skitten båt hvordan vaske?
sveini 95
Du bør absulutt ta en tur til Biltema og kjøpe Black Streak Remover.
Dekksmerker/ sotrenninger etc blir en leik å fjerne, Hugos, Jif, Rubbing etc tar også flekkene, men innholder slipemiddel.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
husk å polere hvor du har rubbet :wink:
Rettelse: Husk å vokse der du har rubbet :smiley:
?? Koffor? Kjønner ikke det? har alltid bare rubbet, og tørket med en rein fille etterpå. Kommer frem en fin og skinnene lakk cheers.gif
Enkelt forklart.
Når du rubber lager du masse små riper i lakken, akkurat som du sliper med veldig fint sandpapir. Når du vokser/polerer, fyller du opp de fine ripene med voks, og ny skitt fester seg ikkje så lett.
Redigert av nives (see edit history)
– H. L. Mencken
Anbefaler og biltema sin black streak remover, spray på, vent 10 min og vask av med høytrykk, gjorde det med gamle båten min og den ble like hvit som når den var ny. Da hadde den lagt på sjøen en hel vinter uten å ha blitt vasket... Men er en god ide og polere båten etter å ha brukt det.
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
