Selco Selstar 16 prosjekt råd/tips
sikgutt
hallo. jeg har i dag kjøpt meg en Selco Selstar 16 fot fra 1975. den tidligere eieren hadde startet å pusse den opp. han fjernet det som var av gammal skum med råttent vann i. han har også pussa ned båten å lagt ny glassfiber der hvor skroge var skadd. så det jeg må gjøre er:
lakk utvendig, innvendig og interiør. en ny side rute siden den er knust, jeg skal også montere cd/mp3 spiller og høytalere og div lys og lanterner.
har tenkt å lakke båten hvit med noen blå detaljer. skal lage benk/sofa bak i båten. :smash:
dette er den 2 båten min men den første jeg pusser opp så derfor søker jeg deres råd og tips. her er noen bilder av hva utgangs punkte er.
nå hva synes dere? jeg er optimist værtfall :flag:
Mvh Anders
Redigert av sikgutt (see edit history)
hallo. i dag har jeg funnet ut at jeg også må ha fenderlist og kalesje. er det noen som veit hvor jeg kan få tak i dette?
har tenkt til å bruke skumrulle til å male ettersom at å sprøyte lakke den blir dyrt. må jeg ha på noe annet en primer før jeg maler den?
:confused:
skal også lage en benk/sofa bak, har noen noe ide' på hvordan jeg kan gjøre det?
jeg har noen forskjellige løsninger i hode men vil gjerne hør deres råd og tips :smiley:
mvh Anders
Jeg synes den originale løsningen i denne båten er kjempegrei
Du får masse sitteplass på og stueplass i den L sofaen.
I tillegg går det fint an å sove på den.
Hva har du tenkt å bruke til å "male" den?
har du noen bilder av den orginale løsningen?
har tenkt til å bruke en eller annen hvit båt lakk og en skum rulle.
må jeg gjøre noe annet en å prime å lakke skroge, er lagt en nye glassfiber enkelte steder.
jeg har ikke den gamle kalesjen så har ikke noe mal nummer. er det noen som kan ha det??
Mvh Anders
Biltema's Topcoat er en 2-komponent lakk , noen som har erfaring med den til slikt bruk mtp. resultat og påføring?
Den båten der var vel opprinnelig Fjord Star 16?
Hva slags motor tenker du å ha på?
Tror det er motsatt Ivar?
At den var Selco først og ble Fjord etterpå?
Joda Daffy, du har nok rett der
Ahh Elsker å ha rett :cheers::smiley:
hei igjen.
i dag skal jeg hente min kjære båt hjem får å begynne å jobbe på den. har kjøpt inn epoxy primer, glassfiber, polyester og herder.
håper på å bli ferdig med å støpe idag. skal også ha på primer vis tiden strekker til :smiley:
skal se om jeg får lagt ut noe bilder i løpet av kvelden. :smash:
gleder meg :flag:
Mvh Anders
hei alle sammen.
idag har jeg hatt på epoxy primer under vannlinjen og begynte å lage sofa bak :smiley:
vis jeg klarer å holde dette tempo som jeg har hatt i dag så kommer båten på vannet snart :flag:
i morgen skal jeg grunne og lakke skroge utvendig, tenkte å bruke quick lakk og skumgummi rulle :smash:
er det noen som har et annet merke de vil anbefale? eller er dette helt greit ?
skal få tatt noen bilder i løpet av morgen dagen
mvh Anders
Ser at du har fått litt erfaring med dette :)
Svaret på lakk skrev jeg i denne tråden, men jeg kan skrive det her også jeg.
Til båt bør man bruke topcoat eller Polyurethane lakk.
Billakk blir for stiv og detter av når båten flekser.
Mvh Anders
Fant du noen bilder av løsningen? Redigert av Daffy (see edit history)
har brukt to komponent båt lakk så den blir nok bra :smiley:
nei jeg har ikke funnet noen bilder av den orginale løsningen :nonod:
så jeg får nok finne på noe lurt. jeg er ferdig med å lakke den nedre skroge nå å båten ser mye mer ferdig
skal få lagt ut bilder så dere får se. 1 bilde sier mer en tusen ord :smiley:
Mvh Anders
Her kan du se eksempel
annonse på finn
Var de best illustrative bildene jeg fant.
Originalt er alle putene i samme stil som sete der.
Det er stuerom under alle setene der...
