grusapa Svart 10.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2010 i dag har jeg vært å pusset ned kantene på glassfiberen. vært på butikken og sett på tocoat og farge :) blir en tid før det kommer maling på den da.. men men :) sitter å ser på de gamle brosjyrene nå, der er det to benkplater, hvor den fremste kan legges bak og går i flukt med den bakre, slik at en kan sole seg over hele plassen.. noe som har noen mål på høyden, lengden osv??? også hva skal jeg lage disse av? glassfiber støyp til sålen, men ryggen og sitte puten? i morra skal jeg en tur innom Brisk å sjekke pute trekk og størrelser. Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 11.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Mai.2010 har vært å hørt på Brisk i dag om de kunne hjelpe meg. men det var håpløst.. får finne tak i en seilmaker eller.no noen som har M- nr på kalesjen? Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 13.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2010 Har prøvd først med innredning etter den papir metoden og det ble veldig håpløst!! etter på ble det prøv og feil saken, og det fungerte bedre.. alt av benker er hevet til 28 cm. for å få plass til en 3,5 gallon bensinkanne under fører stolen. og som på originalen, skal fremryggen kunne legges ned og gå inn til bak benken.. dette førte til at rygg platen på fører solen blir ca 60 cm lang.. noe som er litt langt.. men videre er disse to kassene støpt fast og det gikk ok. la et lag med topcot i dag og nå 6 timer senere ser det ikke like bra ut som jeg hadde håpet! det er forsatt veldig ru, og det verker bare for tynt.. brukt 0,7 liter med nordan topcot. også ca 15 ml med harder. lurer på om det blir et lag til med topcot i morra.. Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
ahamm Svart 13.Mai.2010 Del på Facebook Svart 13.Mai.2010 Hva brukte du til å slipe ned kanten? Står overfor samme jobb selv i litt større format. Vurderer sandblåsing da det blir noen vanskelige kroker. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 13.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mai.2010 Hva brukte du til å slipe ned kanten? Står overfor samme jobb selv i litt større format. Vurderer sandblåsing da det blir noen vanskelige kroker. hei, brukte en vinkel sliper med pusse papir på.. type liten ;) var gjort hele slipe jobben på et par timer :) Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 14.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mai.2010 sann da er det begynt med pussing. har gått løs på båten med papir 40, litt vel grovt, men det er 3 lag med maling på den.. tanken er å ta et pusse strøk til med 120. Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 14.Mai.2010 Del på Facebook Svart 14.Mai.2010 Dette blir bra vettu Godt med pussing, bunnsmørning, maling, litt små rep. her og der så får du deg helt sikkert en grei båt til små turer og fisketurer Følger med på prosjektet, Lykke til Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2010 (redigert) sann litt lenge siden jeg har skrevet noe her nå.. men har jobbet veldig mye med båten i det siste. har pusset nede hele båten med 40 papir, lagt på 2 laget med topcot. sparklet alle hull og riper. lagt på første laget med primer på den også. kalesjen er levert inn til sula bedrifttjeneste, de skulle lappe en bot på ca 1 meter, skifte alle vinduer, også gå over alle sømmer. for dette skulle de ha ca 2000 og bruke ca 2 uker. Redigert 24.Mai.2010 av grusapa (see edit history) Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2010 har slipt ned alt med lamellrull og kniv og varme!! stor jobb, har lagt på et lag med topcot som skal tette før jeg skal legge på 4 lag med antipest. har fått maling brann! da jeg kom litt borti grunningen som var en komp. dette skal slipes bort. var alt for mye herder i topcoten så jeg fikk også noen små klomper.. dette må også bort.. tar det sikkert med en kniv og litt sliping. Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2010 har vært å sett mer på jobben nå. ser at der hvor jeg har lagt jotun sin epoyx sparkel og topcoat med voks og herder utenpå. der tørker ikke topcoaten! hva er problemet her da? har ventet i over 20 timer! og forsatt ikke tørt. er det bare å vente lengre? Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
grusapa Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2010 sann da er 3 lag med anti pest lagt på :) to lag med bunn smøring, to lag med primer også et lag med maling lagt på :) også har jeg kjøpt motor ;) fant et super tilbud på finn.no.. impotøren til tohatsu selger ut lageret sitt.. så jeg fikk en 25 hk 4 takter tohatsu til 19990 ;) med frakt på 1900 og monteringsett for gir og gass så ble hele pakka på 23990 ;) det er en fabrikk ny -08 modell. meget godt fornøyd med det kjøpet da :) skal få snudd båten igjen i morgen for å fikse alt oppi den.. Sitér dette innlegget Mitt Selco 13 prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
Torbjørn Espebu Svart 13.August.2018 Del på Facebook Svart 13.August.2018 Hvoe får eg tak i orginale båtseter til selco 13 fot. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
