Bør man skifte pakkboks hvert 5 år?
knoppen
Jeg har en viksund 340 med 370 hk volvo d6 2005 modell. Fast aksling, tror gearet heter hs80-b.
Ser i manualen at pakkboksen til propellhylsen skal skiftes etter 5 år, kan dette være nødvendig? Det blir presset grease via en kopp på denne typen og dette har vært gjort jevnlig. Har noen erfaring med intervaller på skifte av denne? Bør en kanskje skifte lager samtidig hvist det er påkrevd å skifte pakkboksen? Noen erfaringer? :flag_bp:
Dette er nok ikke vanlig Volvokondom i og med at den har fettkopp. Jeg regner med at den har simringer som du kan bytte ved behov. Det sitter trolig to simringer i denne pakkboksen. Levetiden på simringene kan variere mye. Om den ikke lekker å fungerer fint kan du sikkert drøye flere år over tiden med å bytte den, men det er ikke verdens største jobb bytte simringene og kostnaden er liten. Det er kjedelig å måtte ta opp båten i løpet av sesongen for å måtte bytte.
Har samme båt, samme motor, samme gir og samme årgang!
Det med skifte av pakkboks finner du vel i Volvos serviceintervall-oversikt. Det siktes der til pakkboks med det såkalte "Volvokondomet" som skal skiftes hvert 5 år. Dette er således ikke relevant for den pakkboksen du har.
Jeg antar at du har tilsvarende fettsmurt pakkboks som vår båt. Jeg er litt usikker på hvilket fabrikat dette er siden det ikke fulgte med noen dokumentasjon på akkurat dette når vi kjøpte båten brukt. Det er ikke Sleipner (som har levert bl.a klemflensen). men etter bilder å dømme kan den være fra Vest Mekan. Slike pakkbokser har etter det jeg kjenner til ikke noe spesielt intervall for utskiftning. Utskiftning/reperasjon skjer når det en gang i fremtiden blir nødvendig.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
