montering av påhengsmotor, må den stå nøyaktig på midten..?
amerelium
Mener jeg har lest at folk monterer motoren litt til siden for å motvirke den "vridningen" det store dreiemomentet har på båten. Noe med at propellen sviver den ene veien og at de derfor setter den litt til siden for å movirke det. At det skal gjøre den mer stabil. Men trodde de monterte de litt til venstre..?
Er litt usikker på hvilken vei, men jeg er sikker på at jeg har lest noe om det. Tror det var på baatportalen.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Mange med racingbåter som monterer motoren litt off-center uten at jeg kan si noe fornuftig om hvorfor. Men de kjører med cleaver-propeller etc hvor padle-effekten antageligvis er noe større enn på en vanlig propell.
Du kan lese mye fornuftig om motor og porpeller her:
http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=portal
1 cm?
Det vil jeg tro er helt uproblematisk på en stor båt, med stor motor. Det er jo en del jobb å flyte på den. Gamle hull må plugges på en sånn måte at du ikke svekker styrke ved å borre nye hull 1 cm ved siden av.
Jeg hadde definitivt latt det være som det er. Eventuell minimalt utslag du merker av det kan du justere inn med trimfinne.
er det din Yamarin 80dc? Med en F350 på hekken , så kan det jo tenkes at det er ment å være sånn..?
Med dyp v-bunn og stor fart, så er det ikke mye av skroget som er nedi vannet, slik at det lett oppstår "chinewalk" , dvs at båten vugger fra side til side. Propellen på påhengere er normalt høyreroterende, slik at å flytte motoren mot høyre vilhjewlpe til å motvirke det momentet
He-he! Jeg har erfaringer fra den helt andre enden av skalaen, med ganske små motorer (4 - 6 HK) på båter med lang kjøl og skarpe stevner (robåter). Vi har motorbrønn i de fleste av våre robåter (færinger, seksæringer, tiæring), og de står alle på siden av ubrutt kjøl, godt over på styrbord side (styrbord side er valgt kun fordi siderorene vi også bruker, står på denne siden. Med vanlig stevnror, er motorsiden ett fett; på en Nordlandsfiring hadde vi motoren til babord.)
I alle fall; vi lar motoren stå i en liten sving til styrbord, og - vips! - går båten rett - til vi legger over roret.
