Korleis støypa hol i glassfiber med epoxy?
Ask
Hei
Snart skal båten på land og då skal eg m.a. støypa att eit par 6 mm hol, som er under vasslina.
Det er ein sinkanode som skal fjernast.
Eg har støypt med glassfiber og polyester før, men trur at slike småhol er lettare og raskare å tetta med
glassfiber og epoxy. Dette fordi eg trur at det ikkje er naudsynt med vasstett lakk/topcoat når eg brukar epoxy.
Korrekt?
Eg tenker å bruka ein forsenkar slik at eg får kon rundt holet, både på inn og utsida.
Kor mange lag kan eg støypa på ein gang?
Vil epoxyen vera så tynn at det blir eit problem å støypa oppunder båten?
Kva merke epoxy bør eg kjøpa? Det er ikkje store mengdene som går med?
Kor kjøpar eg epoxyen?
Blir epoxyen så glatt at det ikkje er naudsynt med (glassfiber-)sparkel etterpå?
Eg er takksam for svar.
Ask
