Kan man slepe gummijolle i opp til 20 knop?
jat
Opptil 22-23 knop går fint å slepe med min 19 fots Yamarin. Over der begynner jolla å bli mer urolig. Er det bølger utpå foretrekker jeg å dra jolla ombord slik at den hviler på rekkene, tvers over båten.
Jeg sleper en 270 cm lang RIB med 23 kg påhengs godt i 20 knop, men begynner å skjeine fra side til side i ca 23 knop. minuset med sleping i den farten er at du må holde øyne med den hele tiden, for kommer det et vindkast så (tror jeg) den kan ta tak å velte jolla. dvs har ikke erfart det, men i og med den ligger uten noe særlig vekt i sjøen, og vil flyte helt på toppen i hekkstrømen din, så føles det slik at den kan bli tatt av vinden. Jeg føler jeg må snu meg å kikke hvert 3-5 sekund på den, er jo litt kave...
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
