Syrefast sveis, polere først og så syre, eller omvendt?
mateco
Joda, men historien er laaang, så jeg skal forsøke å korte den litt ned med noen bilder med beskrivelse.
Det hadde seg nemlig slik at madammen ønsket seg et nytt anker i hekken som en del av julegaven i 2009 (ikke misforstå).
Og når man ser ankeret som var, så skjønner også jeg grunnen til ønsket:
Som bildet viser så ligger mye av ankeret under vann og der gror grønsken og ankeret ruster!
Som den gode mann jeg er, så grep jeg selvfølgelig sjansen og handlet inn et nytt 15 Kg Bruce-kopi anker hos Biltema.
Men, som jeg også sa til henne, ”det kommer ikke på tale å erstatte det gamle ankeret med en nytt uten at noe ble gjort med selve ankerkrybben der bak!”
Så kom finværet nå i Mai, og noe måtte gjøres slik at hun fikk ”glede” av sin nye (gamle) julegave.
Det gamle ankeret og kjetting ble demontert. Ankerkrybba likeså. Deretter kappa jeg ”staget” ut til rullene og sveiste inn to 8mm 316 flattjern med 12mm hull på innsiden av staget for å skape ei vippe. På den måten håpa jeg at ankeret ville løfte seg klar av vannet når det ble kjørt inn..
Her er et bilde av ankerkrybba kutta, med nye påsveiste flattjern m/hull, ny 316 hengselbolt. Alt ferdigsyra.
Her et bilde når krybba er montert sammen og ”tiltet”
I og med at hengslingen ble gjort på ”innsiden” av ”staget”, så ser jeg ingen grunn til ekstra polering. Dessuten er det jo ei ankerkrybbe og ikke et møbel!
Her er den nye ”julegava”, et Biltema 15 Kg galvanisert anker til venstre og et originalt galvanisert Bruce anker til høyre:
Her er den modifiserte ankerkrybba ferdig montert i tiltet posisjon. Jeg er fornøyd, og det må kjerringa også være. God klaring til vannspeilet!!
Må også legge til at jeg fant en billakk på BT som matchet gelcoat-fargen 100%. Synes i alle fall jeg! Dermed ble hele ankerkassa, og alt rundt, maskert, for deretter å spraymale hele greia slik at fargen matcher skroget!
Vel, det var historien bak mitt spørsmål. Men ærlig talt, trenger det å skinne så sabla mye i en ankerkrybbe?
Mvh
Bjørn
Mvh
Bjørn
Det er vel helt opp til en hver enkel? Noen skal ha alt skinnende rent og pent, noen tar det ikke så ekstremt nøye, og ønsker bare praktiske løsninger og god brukervennlighet.. Eventuelt en kombinasjon av begge selvfølgelig!
For å løse rust brukes oksalsyre eller fortynnet saltsyre. Den 30 % syren man får kjøpt kan med fordel tynnes en del. Og husk: "Syre på vann går an, vann på syre blir brann". Altså hvis man skal blande og surre selv med konsentrerte syrer.
Jeg trodde det var: ``syre i vann, det går an- vann i syre, lar seg ikke styre`??
Jeg bruker som regel saltsyre rett fra flaska, aldri noen problem å spyle det vekk etterpå. men ikke la det ligge på for lenge, og IKKE PÅ ALUMINIUM!
Turen begynner når man legger fra brygga....
Det var jo en kjempesmart løsning! En skikkelig Rema 1000 løsning (det enkle osv.).
Nei, selvsagt ikke. Men av og til kan jeg ikke dy meg, jeg er litt som skjæra :smiley:
Strengt tatt må jo ingenting på en båt være polert, det er kun snobberi :cool: Den tekniske delen oppnår du ved syrebeisingen, det er da man gjenoppretter et passiviserende krom-oksidsjikt etter sveisingen.
Noen som kan si litt mer om denne poleringen av syrefast?
Avhengig av utgangspunktet:
Vannsmergel i flere omganger, finere og finere inntil korning 1200.
Deretter polerskive med slipepasta i flere omganger og finere og finere inntil overflaten er helt speilblank.
