Må jeg ha på gelcoat etter glassfiber?
altmuligbåt
Da har jeg en plan..
Først Epoxy, så gelcoat, så primer, bunnstoff til slutt.. :cheers:
Epoxy har jeg lakt på.
Så nå legger jeg på gelcoat, Noen som vet hvor lenge jeg må vente med og lege på primer?
Så Primer, hvor lenge må det stå før jeg leger på bunnstoff?
Tony
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Jeg vet ikke hvor lenge gelcoaten skal stå.. Ville kanskje ha ventet minimum 1 døgn ! Primeren legger du kanskje på i 3-4-5 lag ? Den skal på i løpet av et døgn, men det er jo veldig temp-avhengig det her.. Kaldt om natta og 2-komponent primer skal vel på når det er mer enn 10 grader. International sin kan legges på ned i 5 grader, vet jeg..
Må jeg ha på gelcoat eller holder det og ha over bundstoff? :crazy:
Finn fram bruksanvisningen. Tuneller er bygget på eget vis, ofte som en grp type som ikkje trekker vann. Tunell trenger derfor ingen behandling. Dette står også i alle bruksanvisninger eg har vert borti. At det kan gro i tunell er vanligvis lite problem.
At mange ønsker bunstoff inni for å pynte, er oki nok. Da holder det men enkel primer for bedre heft.
Problemet blir ofte at propell ikkje har klaring nok til mange års (unødvendig) vedlikehold, så vær gniten med
tykkelse på stoff inni der propell går (Har hjelpt løs fleire faststoffede propeller)
Men sjekk din bruksanvisning.
Ute i støpeområdet følger du allerede gitte råd :smiley:
red: fjernet tips om overfaltebehandling av støpt område.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
