autoglym og autosol. hva er til hva?
beauty of aqua
Blir helt forvirret av dette.
Skal rubbe båten imorgen, og etter iherdige forsøk på og få tak i norpool sin rubbing,må jeg nå gå til innkjøp av det som for meg høres ut for og være nest best.
Men hvordan var dette nå igjen.Er det autosol eller autoglym som er tingen når det gjelder rubbing.
har kjøpt en boks med autosol som jeg skal pusse rekken med.Kan denne også brukes til rubbing av gelcoat mon tro,eller er det e annen type autosol mon tro :confused:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Har nå vært ute og eksprimitert litt.
Prøvde denne autosol på rekka.Tror ikke denne har vært gjort noe med siden tidenes morgen.
Resultat:Overhode ingen effekt.Ble om mulig enda styggere enn det de var :confused:
Så imorgen tenkte jeg og prøve et triks fra en som jobber på bjordal og madsen.Aluminiusfolie og coca cola :lol:
mvh.beuty of aqua
dette hørtes spennende ut.
Får vi forklaring?
Får du ikke båt og rekke blank med Autsol ,så får du den aldrig blank.Når du ikke har brukt dette før så sjønner jeg det kansje ,bruker du Autosol på rekkene så må du pusse dem endel ganger,Mere du pusser jo bedre blir det til slutt , bare husk å bytte fille ofte.Regner med at filla blir mega svart tvert,så da er det bare å bytte den ut med en ny en.
Tar du skroget med Autosol ,kan det lønne seg ofte å ha en sprayflaske med vann å sprute på skroget .Da blir det mye lettere og polere ,å det blir megablankt .Bare husk å gå over etterpå med en hard woks , da skal du se du får en blank å fin båt .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Får det desverre ikke skikkelig pent med noen av delene,så det blir vel til at rekken byttes ut i sin helhet.
Men det er jo endel andre ting som står i fokus.Har fått rubbet ned skroget under fenderlist i dag.
Det ble blankt og fint.Tok klokketesten,og det var ingen problem og se hva klokken var da jeg holdt den mot skroget.
Er en del riper og skader i skroget.Er dette mulig og sparkle såpass bra at det blir usynelig,eller lar ikke det seg gjøre?
mvh.beuty of aqua
tok et prøveområde med autosol og polermaskin.Da ble det andre boller.Blankt og fint,neeesten som nytt.
Så det blir nok til at jeg beholder den rekka jeg har.Uaktuelt og bruke 38000 på ny.
For 38000 kan jeg; trekke om utesalong,stoler og solseng i flott niroxx,legge ny skottbeklednig,trekke om sofa nede pluss ny kalesje....
Alt dette,eller ny rekke :crazy: Valget er lett!
mvh.beuty of aqua
Godt å høre, men ble litt forvirret av dine innlegg som synes litt motstridende så hva gjorde du nå som du ikke gjorde for fem dager siden?
Det er mulig å få fint igjen, litt avhengig av type skade. Små overflateriper må du slipe ned (det som ikke fjernes av rubbing). Det gjøres med maskin, 240 papir - tørrsliping, deretter vannsliper du med 400/800/1200 og avslutter med rubbing og voksing. Rubbing med maskin og autosol.
Det kan hende du ikke får et perfekt resultat om det er mørk gelcoat fordi gelcoaten har blitt noe "skadet" i forbindelse med at ripen ble laget. Men det blir laaaangt bedre enn ubehandlet. Hvit gelcoat blir perfekt.
Skader i topcoat kan du utbedre på samme måte ved bruk av gelcoat/topcoat i samme farge som båtens, legg på slik at du får et lag like over øvrig frisk gelcoat så du har noe å pusse på. Puss ned (240) til at underlaget er jevnt med frisk gelcoat. Fortsett med stegene beskrevet ovenfor i forbindelse med fjerning av riper.
Jeg har nettopp gjort dette med en Yamarin 5920, og er forbløffet selv over hvor bra det blir. Men som sagt - det er en fare for at gammel skade synes når du fikser mørk gelcoat, men det blir meeeget mye bedre enn det var. (man må helt innpå for å "finne" der skaden engang var..)
Lykke til! (send im om du vil ha mer detaljer)
Det er riktig som hifo sier;brukte ikke maskin første gang.
Da jeg sto og gjorde det manuelt,syns jeg rekka bare ble enda mørkere.Tror det er fordi jeg bare smurte den "oksyderte" overflaten utover.Hadde sikkert fått det fint for hånd og,men det hadde nok tatt maaaange timer..Lang mer effektivt med maskin :cheers_wine:
Ellers så takker jeg for svar angående behandling av skader i skrog.
Blir nok ikke det første som utbedres.Den tid den sorg :lipseal:
mvh.beuty of aqua
  • 2 måneder senere...
Hei Beaty of Aqua. Du skrev at autosol og polermaskin gjorde rekka nesten som ny. Jeg sliter også med rekkene. Er matte, og en runde med autosol for hånd gjorde det bedre, men ikke bra nok.
Når benytter du polermaskinen? Til påføring eller av-polering? Ved poleringen så blir jo fillene utrolig svarte, så jeg lurer på om du benytter "muffa" på polermaskinen til dette? Den må jo bli ødelagt etter få minutter?
Setter stor pris på svar :flag_bp:
Svaret er vel egentlig ja og ja, men først med skumgummisvamp og så med polerklut på maskinen. Fåes på de fleste steder inkl.Biltema og de funker greit de også - bruk og kast, eller vask og bruk igjen. Det sorte er vel det oksyderte belegget og som du ønsker å få vekk så jo mere sort jo mere har du fått vekk.
Jeg bruker en annen variant med stor hell. Synes de lammeull-hettene er noe herk.
På min polermaskin bruker jeg først en MYK skumgummiskive sammen med Autosol. Påfører autosol for hånd på et passe område, rubber med maskin. Har ei lita spruteflaske med vann dinglende i beltet som jeg fukter det hele med etterhvert for at det ikke skal gå tørt.
Hvis du også har ei baufil liggende er det lett å skjære av ei cm-tykk skive når den blir for full av dritt og rubbing. Har satt fast baufila på krybba med ei tvinge. Passe fres på maskinen så sager du av ei tynn skive på to sekunder.
Til voksing bruker jeg Maguires "Pure Wax" som påføres for hånd med disse kjempefine runde svampene Bilextra selger, deretter poleres det blankt med ei HARD skumgummiskive. Trykk og varme gjør voksen blank.
Jeg kjøper skiver på Jula, som har begge typer. Tror også Bilextra (som fører Maguires)har begge typer. Biltema tror jeg bare har en type.
Hva slags maskin bruker du da?
En slik billig gul en som fikk så mye skryt her på BP for en stund siden. Best Tools...?
Husker ikke helt. Mener jeg kjøpte den på CO.
Vinkelsliper-typen med 180mm skiver med borrelås hvis jeg husker korrekt. Har den ikke i nærheten akkurat nå.
