Hvordan fikse Vinkelsliper skader på skroget?
soleq
heisann.
Lurer på korleis det lettast mulig er mulig å fikse vinkelsliperskader på skroget?
Då forrige eigar har slipt vekk gammel lakk med sannsynligvis vinkelsliper og flapdisc?
er jaffal masse hakk i glassfiberen over heile båten.
Har prøvd å pusse med eksentersliper og 120 papir, blir bedre men ikkje 100% (TIDKREVENDE)
Er det lettare å flikke i såra med sparkel/glassfiber eller gelcoat?
kva vil bli best?
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
huff ja, er nok berre å kjøpe pussepapir i store mengder og få med heile vennegjengen med kvar sin sliper:P
trur eg skal prøve å bruke litt grovare enn 120 først jaffal.
viss eg rulla båten med 2komp biltema topcoat vil den klare å fylle litt meir enn sprøylakkering vil?:P
Lakk er ikke fyll! Du vil ha en plan og slett overflate FØR du lakkerer.
Kan bruke 40 papir (nå kommer det sikkert noen å sier at du ikke må finne på det) for grovslipingen, så går du på finere korning etterhvert. Men hakk i glassfiber er en sparkeljobb... hvor ille er det?
Redigert av kofalk (see edit history)
