Noen som har testet ut den nye releboksen til biltema?
bukt
Sett i nye katalogen til biltema på marinesidene deres, der er det et tynt styringspanel på 12 kurser med kabel inntil 1m til en releboks( kan sikkert modifiseres til lengere. kjekk sak hvis man ikke vil kutte i filler innredning og liten i omfang.
rele http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysning/Relabox-25935/
panel http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysning/Touchpanel-25936/
lurer litt på den eller få laget et eget til seilbåt.
ikke sett noe data på det enda men vet de trekker litt når de holder inne, er ikke stor strøm pr enhet 10A så burde ikke være store spolen for å holde inne men drar naturlig mer enn et vanligt panel.
Liker ikke de standard panelene så syntes dette virket kjekt med tanke på lite omfang kontra standardpaneler.
Men lurer en del på å få laget et nogenlunde likt panel som dette http://www.lemmel.com/lemmelpanel.htm er og satt inn i lik båt som min, greit med indikator på hvilke lanterner som er på osv... holder vel med knapper men ser profft ut ;)
  • 1 år senere...
  • 4 år senere...
Løfter denne tråden igjen, er det flere som har erfaring med disse boksene nå? Jeg skal legge opp nytt elektrisk og har et par slike bokser og paneler liggende. Hadde vært kjekt å få brukt de til noe. Det virker fristende å slippe å ha fullt av ledninger i dashbordet og heller kunne plassere releboksen et annet sted hvor det er bedre plass så en slipper å dra alle ledningene helt opp til dashbord.  Eneste bakdelen jeg har notert er at de jeg har liggende bruker sånn grå flat datakabel, slik som ble brukt på harddisker og slikt i gamledager. Disse er nok vanskelig å få skjøtet noe særlig så det er begrenset hvor langt unna man kan plassere releboksen. De som selges nå har VGA-kabel eller noe slikt som gjør det enklere å plassere boksen lenger unna. Uasett, jeg vil jo gjerne bruke noe av det jeg har liggende siden det er ubrukt
Ja er ett lite markeringslys i hver bryter, men kun når slått på. Kan derfor være litt vanskelig å finne i mørke, ei heller mulighet til å få lys i panelet på den gamle. Løst det ved at jeg har en kartleserlampe som jeg kan sikte inn på panelet. Obs, dette jeg sier nå gjelder for den typen som tydeligvis er på vei ut, men den koster jo en brøkdel av den nye typen.
