Støy fra eksos på Webasto dieselvarmer
Komodo
Når dieselvarmeren går på fullt, og særlig ved spesielle vindretninger, kan det være plagsom støy fra eksosen på dieselvarmeren. Er det noen som har vært borte i dette problemet? Det skulle være en kurant varmer av merket Webasto. Når den ble montert vet jeg ikke, men jeg tipper på at den er 5 år gammel.
Jeg har vært inne på tanken å sette på en eksosslange med større diameter enn den orginale, jeg syns det virker som turbolens. Noen erfaringer om dette?
Det sitter en potte på slangen allerede. Hvis jeg skal gå opp til en større diameter regner jeg med å bytte den også. Jeg har ikke målt diameteren på slangen, men den er ganske tynn. Noen ganger høres det ut som en plystrelyd i eksosen, andre ganger er det en mer dypfrekvent during.
Har montert ny varmer iår , en Eber D4 men med webasto eksospotte.Jeg syntes denne bråker mye mer enn vanlig (utenfor i eksosen ),har jo montert noen opp igjennom åra .Monterte en i nabo båten ,en Webasto 3.500 med orginal potta.Denne hører du nesten ikke ,å da med samme potte som jeg har men.Har veldig kort potte ,kun 10-15 cm før å etter lydpotta.Veit ikke om det har noe å si,men kan jo virke slik.Kunne vært artig å prøvd å sjøte på et rør bare for å høre , men egentlig samme da det ikke bråker inne .Men kjipt kansje for nabo båter ,da den bråker litt.
Ligger i gjestehavna i Horten nå,å her går varmerane for fult rundtom i havna.Ikke vanskelig å høre,så ikke bare vi som har en som bråker litt.Bare for å nevne det , dette er kunn utenfor i eksosen det bråker litt.D4 går så stille ,at det er lett å glømme at den står på.
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Jeg fikk også sjokk da jeg kom opp dekk og hørte dette
http://www.youtube.c...h?v=HFqH0l31Qi4
Har funnet ut hva som gjør det.
Skulle ha det beste og rør som kunne bøyes, kjøpte stålrør trekkspill type.
Tigget det fast til gjennomføringen for å slippe en skjøt.isolerte på plass.
Så jeg må legge opp nytt, med tiden.
Eksosrøyr må være glattes mulig innvendig.
