hvordan få ut lagere av impellerpumpe og få ut oljekjølern
Superkul
Hei
Oljekjølere renses med syre (Deep Clean) som tar rur etc. Rørene i kjøleren kan stakes forsiktig opp med en tynn kobbertråd (vær forsiktig dette er tynne greier) Husk å bytte pakninger samtidig.
Hvis saltvannspumpa begynner å bli sliten har du sikkert kjøpt et rep. sett. Du må kanskje ha hjelp fra et bilverksted til å presse ut foringene og sette de nye inn. Det gjorde jeg. Ville ikke ødelegge med dårlig verktøy ... Det er viktig at akselen til impelleren også er ny når du bytter foringene og seamring.
Mvh Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Hvorfor ikke legge den i 35% eddik? Det løser både korrosjon og kalk. Kaustisk soda hadde jeg holdt meg unna, den er basisk og løser rur (kalk = basisk) dårlig. Syre løser kalk. Hvis du går inn i en vanlig dagligvareforretnining finner du en rekke ting som er sure: Cola, ketsjup, sitronsaft, eddik mm. De fleste har vel prøvd å legge en gammel 5-øring i cola.
