Eberspächer D1LC,Hvorfor må jeg starte motoren?
Reder.n
Sjekk spenningen på varmeren, det er ofte et problem at når batteriene er dårlig ladet eller utslitte
så har de ikke nok spenning til at varmeren tenner, når du starter motoren kommer spenningen opp,
og varmeren får spenning nok til å tenne.
Det kan også være for svake kabler frem til varmeren og/eller dårlig kontakt i ledningsnettet.
Ut fra det du beskriver tror jeg garantert at problemet er for lav batterispenning. Vi har opplevd det samme etter noen dager i uthavn (før jeg kjøpte nye batterier). Sjekk batterispenningen med et multimeter på polene, forsøk å starte dieselvarmeren uten å ha motoren i gang og se på spenningsfallet.
