Åpning av flytebøye i glass funnet på havet
hombor
Jeg har funnet en slik en i fjæra; My link
Dette er en glasskule som brukes på undervannsoppdrag ned til mange 1000 meter.
Den er satt sammen av 2 halvdeler glass som er satt sammen i positivt trykkkammer, og sitter kun sammen ved hjelp av vakuum.
Som dere ser på linken så må det 880kg for å dra den fra hverandre. mao. så er disse 2 halvdelene satt sammen langt oppi været.
Noen ide til hvordan jeg kan få delt denne ? enten må jeg opp i luften til 0.3 atmosfære...ellers så kan jeg kansje bruke drillen ?
Litt spent på hva som skjer dersom jeg driller et lite hull...hva tror dere ?
ole
Hvis du varmer den sakte opp vil den før eller senere åpne seg. Må varmes sakte slik at glasset ikke sprekker pga spenninger.
Sikkert noen her som kan beregne hvor varmt det må være før det blir atmosfæretrykk inni.
Kanskje det tar livet av spennende instrumenter som er inni?
Ville sjekket med produsenten hvor mye de gir for den i retur.
Mons
Mons
ser på nettet at jeg må et stykke opp:-)...men kaskje varme den kunne gå....det var et godt forslag
Atmosfærens trykk er et direkte resultat av vekten av luften over oss. Det vil si at det atmosfæriske trykket varierer med posisjon og tid, fordi mengden (og vekten) av lufta over jorda også gjør det. Atmosfærisk trykk faller med ca. 50 % i en høyde på 5 km (det vil si at omtrent 50 % av atmosfærens masse er plassert i de nederste 5 km). Gjennomsnittlig atmosfærisk trykk ved havsnivå er omtrent 1013 hPa.
Må øke temperaturen med 3,33 ganger for å få tempen opp slik at trykket blir 1 bar. Og da snakker vi kelvin...dvs om det er 20 grader den har 0,3Bar, så må den varmes til bare 975 grader K, eller ca 702 grader C. Men da er det kanskje en fare for at glasset blir noe elastisk også, selv om det ikke trenger bli det.
Bruk i tilfelle gode grytevotter...
å sette meg ned med varmepistolen og vente til den deler seg:-) tror du en normal varmepistol på 2000w gjør nytten, eller må jeg over på parafin-brenneren?
Glem det og begynn først som sist å ringe etter noen som har et undertrykkskammer.
Prøver du med punktvarme så blir sikkert glasset bløtt før trykket inne øker nok for ikke å deformere kulen. Kjenner ikke om glassegenskaper, men tror det er for høye temperaturer som kreves.
Fannt dette om en lignende sak.
The spheres are manufactured from borosilicate glass 3.3 (SCHOTT DURAN®). Floatation spheres are
evacuated and sealed after careful triple grinding of each equatorial sealing face. The equator is sealed
with a butyl-rubber sealant band and protective tape.
Visst pakningen er tykk nok til en liten borr er det bare å borre. Men den er kanskje for tykk. Hva med å gløde ett tynnt føleblad eller lignende og stikke inn i mellom så man får skada pakningen?
Alt. punktvarme så man skader pakningen, men da kan jo muligens kula sprekke? Eller ta frem slegga!!!!!! Kanskje har du en rekebolle? eller 2 rekeboller ? eller en rund kule? eller glasskår?
Husk vernebriller.
Vakuummet er ikke noe å være redd for. Vi vakuummerer tanker daglig ned til 50-150 mbar abs. (skal til på ett par tanker på en gode 20m3 som skal tåle ca.50mbar abs.)
Det er nevnt 0.3 bar ovenfor her så da snakker vi vel om 300 mbar abs. visst eg forstår det rett, og det er ikke så ille.
