Åpning av flytebøye i glass funnet på havet
hombor
ja i dag fikk jeg tak i et selskap i Danmark som faktisk selger disse.. og han sa; ikke borre for da kan den impodere.
Løsningen var å varme den forsiktig opp til den delte seg av seg selv... så da blir det nok den varianten.
Så litt mer nøye på lappen inni i dag og den er tested til 6900m så det er jo ganske holdbare saker dette..
Ta med deg kula neste gang du er ute å flyr, når flyet er i marshøyde
ta med kula inn på dassen å legg den i vasken å fyr på med varmt vann.
Der er vel også 220v utak???? Varmluftpistol.....pistol..... dårlig ide på fly.
Dette går bra. :cheers:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Kjedelig å stå å mekke og styre sånn på et flydass med tanke på at det er trykkabin i alle passasjerfly..og småfly går ikke på langt nær høyt nok :)
Dette blir nok landets dyreste rekeboller.
Jeg har en gang vert hos produsenten for disse, og så på testing/produksjon av de. Det er en del år siden, og jeg var der i.f.b med noe annet de produserer, så jeg husker ikke så mye om de.
Men står det noe firmanavn/logo på disse. Noen har jo mistet den. Muligens den danske distributøren kan hjelpe? Produsenten har nok også kontorer i England
Snakket igjen med den Danske distributøren og han sa at kulen igrunnen ikke hadde noen verdi...så da er det jo ikke så mye å tenke på.
Jeg har ikke delt den enda, men ser ikke helt for meg hva annet jeg kan bruke denne til. Enten å slenge den ut i hagen, men der ligger den nok ikke lenge i fred...eller å lage 2 boller..
En så fancy sak hadde jeg viet mer oppmerksomhet en bare å dele den.
Hvis du ikke har kunstneriske egenskaper selv, ville jeg tatt denne til en som kan gravere glass, fått laget et pent eller tøft mønster. For så å lage en 3-4armet fot i rustfritt rør(ca 10mm), og satt lysdioder inni røret. Det vil da se ut som lyset sprer seg ut i graveringen(hvis du gjør det riktig), med "lysmønster" rundt. Det kan bli tøft og dekorativt tror jeg.
Ideer jeg tenker på i farta kan være å få gravert inn bølger, og benytte blå lysdioder evt med en styringselektronikk som forandrer styrke på enkelte dioder, slik får du effekt som får havet til å "bevege seg".
En annen ide kan også være å da borre et lite hull i toppen og fylle vann i....
nja...har du undertrykk og skal til null så må du nok utsette den for overtykk:-)
Nei, der meiner eg at du tar feil, da vil du presse den mer ihop.
Uansett gratulerer med rekebollene. Nå kan du legge inn rekene, så setter du ihop bollene og vakuummerer de med rekene inni.
Da holder de seg lenge, så kan du åpne de over primusen ute i skjærgården ?????????
Men om han vil sette dem sammen igjen da, hva gjør han da?
Mitt forslag: Fyller litt sprit i hver av dem, tenner på, og lar dem blir gode og varme. Mens det ennå brenner, settes de to delene sammen. Flammen slukner,lufta kjølner og svupp! så sitter de! Tror jeg da...
