Biltema 2-komp primer, max overmalingsintervall?
jensemann2
Hei. Jeg har lagt på ett strøk med biltema 2-komp primer for plast og metall på båten. Skal ha på 2 strøk til, men får ikke gjort det før om en måned da jeg skal på sjøen. Hvordan er dette med max overmalingstid? Vil det ikke feste hvis jeg venter for lenge? Fant ikke datablad på denne malingen på biltema.no. Kan jeg f.eks matte lett over med sandpapir om en mnd også male igjen?
Mener det er max ett døgn for å slippe sliping mellom strøkene. Eller var det to døgn? Uansett, om du matter lett ned før neste strøk så burde du ligge godt an. Det anbefales å påføre bunnstoff når siste strøk grunning fortsatt er lett klebrig, da sitter det visstnok bedre. Hos meg er det påført ett strøk med hvitt hardt bunnstoff rett på primeren, og deretter et strøk sort selvpolerende oppå dette. Veldig praktisk, når det begynner å bli lyse flekker er det på tide å påføre mer selvpolerende...
