Suzuki DF 140 - tilter ikke ned
Rolf
Tok båten på land i dag. Vel hjemme fikk jeg ikke tiltet motoren ned. "Tiltmotoren" sviver men ingen bevegelse. Under hjemtransporten (på henger) var motoren tiltet opp, kan dette ha ført til økt belastning på tiltmekanismen slik at noe er blitt ødelagt?
Tips?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Nei, hadde det bare vært så enkelt...., er nok ikke det nei. Ser forøvrig i manualen at denne ikke skal brukes ved tilhenger transport, motoren skal være nede i normalstilling. Jeg lot den stå oppe, uten å bruke transpoortstøtta.
Rolf
Roald Amundsen
Jeg kjørte også med motor tiltet opp uten å bruker verken transportstøtte eller den lille støtten som står på motoren.
Det skal finnes en skrue på tiltmotoren som åpner for at motoren kan løftes/tiltes for hånd. Obs motoren er TUNG så rigg opp noe støtte ellers faller den helt ned. På min Mercury skulle skruen skrues ut 3 omganger - den kom før... blåmerker på armen mens jeg fortvilt prøvde å finne skruesporet som jeg ikke kunne se... Ellers gikk det fint :rolleyes:
Er du heldig så er det bare en "hydraulisk-låsing" du har fått og mulig at utløsing av denne skruen løsner på trykket. :sailing:
Redigert av Å i sava (see edit history)
Ok, takker. Får se om jeg finner den i ettermiddag.
Da er det å løsne denne så vil motoren senkes? Vil det lekke noe olje eller noe?
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
altså på samme side da :smiley:
på v-side når du sitter i båten
Bernt
Fant skruen, etter finlesing av instruksjonsboken så jeg at det også sto omtalt der :blush:
Løsnet skruen 2 omdreininger og motoren seg stille og rolig ned. Etter det virket opp/ned tilting som før.
Takkk for alle innspill :flag_bp:
Rolf
Roald Amundsen
Ingenting å være flau over siden nå vet også jeg, og kanskje mange med meg(?) som også har en Suzuki, at når, eller hvis, vi får det samme problemet så er løsningen enkel og grei! Så jeg vil heller si takk for at du spurte! :cheers:
