Lekkasje i giroljekjøler: pakningspapir, pakningslim , pakningssil
roaldbj
Etter en reperasjon av sinkanode ved utgangen av giroljekjøleren på en Yanmar 340 LYA har jeg fått minimal men irriterende lekkasje i overgangen mellom selve giroljekjøleren og stussen for tilkobling av returslange. Det opprinnelige pakningspapiret ble defekt og jeg smurte på Biltemas pakningslim. Jeg skrapte desverre ikke platene med pakningsskrape forut før jeg smurte på pakningslimet.
Må jeg nå tilbake med pakninspapir (som må tilskjæres) eller vil pakningssilikon kunne fungere like bra. Temperaturen på returvannet overskrider neppe 90 grader.
Ser ikke helt for meg pakningsleie, men burde ikke Permatex, Loctite (e.l)pakningssement gjøre jobben her?
ad. planlegging:
Jeg ser for meg at jeg i verste fall må anbefale Biltemas pakningsskrape (nr 191169) og biltemas pakningspapir, 0.75 mm tykkelse (nr 60216).
Er det sannsynlig å få god tetting utelukkende med pakningssilikon, eks Biltema nr 36193? I så fall er jo dette en svært billig "reperasjon".
Noe helt annet er at det var nærmest umulig å få tak i stavanoder til giroljekjølerne. Det er staver med diameter 10 mm. Selve skrueholderen er 1/4 " rørgjenge skrue.
Slet mye med å ordne dette - måtte faktisk dreie sinkstavene selv.
VP sine MS gear (feks) er jo kjent for å gå varm pga zink som tærer løs og tetter sirkulasjon.
Hei!
Kan dette være grunnen til at jeg har fått problemer med temp. i en VP MD40A? I såfall, har noen en god løsning på hvordan jeg blir kvitt den "råtne" sinken? :confused: Gearet sitter ikke akkurat lett tilgjengelig for demontering...
med hilsen
Sindre
Hei,ble litt avsporing av tema dette, men det er det jeg lurer på, om det blir for dårlig gjennomstrømming, rett og slett for lite sjøvann i det hele tatt? Har byttet sjøvannspumpe, (slitt), inntakslanger (gamle), termostater, brukt systemrens og stort sett demontert alt jeg kommer til uten å ta ut motoren! Må nevne at det virker som om eksosen er veldig varm, det er derfor jeg tror det er for liten gjennomstrømming.
Skal prøve med systemrens den "gærne veien", kanskje det kan virke!?
Hilsen Sindre
Det går sikkert bra med pakningssement til dette, men neste gang er du vel mer nøye med å rengjøre tetningsflatene??
Ellers er det jo alltid fint med bilder som illustrerer problemet!
