Valg av ekstern dynamo regulator
Frøken Fryd
Jeg hadde egentlig bestemt meg for Sterling Pro Reg S men siden den enda ikke er kommet i produksjon vurderer jeg å skaffe noe tilsvarende. Jeg har allerede en Pro Split T for å fordele ladingen fra begge Steyr motorene til de 3 batteribankene, på denne sitter det en sense utgang slik at det til en hver tid er batteribanken som lades som også er tilkoblet sense. Pro Reg S skilte seg kun ut grunnet innpakningen.
Finnes det gode alternativer?
Ladac, Java Sea, Balmar etc?!
Gjerne med link til butikk som selger disse!
Hei Frøken Fryd.
Da må du i så fall kanskje vente en stund til.
Sterling forandrer skjelden noe umiddelbart hvis det virker som ønsket.
Jeg selv regner forresten med en gang i løpet av 2011.
At PDAR ikke er lokket er sikkert noe etter smak og behag.
Men selve viften er ikke noe man behøver å bry seg om
fordi den kommer først i gang når "man selv er nesten smeltet allerede".
Monterer man ellers på både logisk og klok måte,
dvs at man holder hver elektronik helst utenfor veldig vekslevarme områder,
da går kjøleviften antakeligvis "aldri".
I hvert fall har ikke jeg sett det, unntatt ved kalibrering, og du hadde vært første mann som klager på det. :smiley:
:seeya:
Jørg
Jeg har hatt PDAR i 3-4 sesonger nå, og er også godt fornøyd med den.
Regulatoren er montert tørt og godt bak trappa ned til forkabinen, og er således skjermet fra motor-/batterirom.
Det er ikke hver dag jeg titter "ned" til den, men jeg har ikke registrert at vifta har gått noen gang.
Batteriene fikk i hvertfall et "nytt liv" etter at PDARen ble montert!
Jeg har samme regulator fra Sterling, og er godt fornøyd! Et annet problem er imidlertid at generatoren fort bli såpass varm at PDAR går i "High Temp" modus, og kjører ladespenningen ned på 13-tallet. Er det noen som har noen gode løsninger for bedre kjøling av generator? (Har en Hitachi 60A på en Yanmar 3YM20.)
Monter motorromsvifte med utblåsning rett mot generatoren.
