Prosjekt: 2.4mR skal pusses opp.
Allan E
Går det ann å spørre hvor mange båtpenger man må gi for slike i prosjekter-stand.
Er selv fasinert av 2.4 (tidligere omtalt som mini-12) og har snust litt rundt etter ett prosjekt for opp-pussing. Det er pusse og fikse-jobben jeg liker, derfor denne hangen til prosjekt-båter. Men har ikke funnet noen heromkring. Den lokale klubben visste ikke om noen, og var sånn passelig imøtekommende...
Har også vurdert å bygge en fra bunnen av, men hadde vært greit å pusse opp en gammel en først for å få litt føling med konstruksjonen.
Vet du om noen fler i behov av TLC, så send meg en IM.
Men først og fremst, legg ut masse bilder her av båten og arbeidet fremover :yesnod:
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
I denne båten er det to vanntette skott som var / er fyllt med byggskum. Dette byggskummet har trekt vann og er tungt og vått. Jeg må bytte ut byggskummet. Tenkte først på å putte en lastebilslange ned å blåse den opp men det er ikke godt nok. Veivesenet har brukt noen isolasjonskuler når de byggde veier, er det noen som kjenner til dette? Dekket er limt til skroget og spalten er ikke vanntett.
Andre forslag til oppdriftsmiddel mottas med takk.
  • 3 uker senere...
Da er jeg i gang med å pusse opp. Jeg har funnet et 2,4mr forum som den norske klubben har.
http://norway24.aceboard.com/
Der er det bare 2,4m seilere, så det er plassen å kikke innom hvis 2,4mR er noe du kan tenke deg.
her er tråden min: http://norway24.aceboard.com/333386-1221-1162-0-Donn-nybegynner-Hvordan-begynne-rett.htm
Så bare kikk innom for komme med forslag og kommentarer.
Så hvis dere har et ønske om å kunne finne seg en slik båt så er vel det forumet plassen å følge med.
De fleste annonser havner vel der. Synes at det var litt leit at jeg ikke fikk ha tråden med etterlysninger på forumet.
