Guttungen har kjøpt seg Flipper 15 fots Daycruiser :) Bilder
Brodern
Da har jeg og guttungen vært i Larvik og henta en Flipper 15. Artig båt med kul innredning. litt småfiks, men ikke mye. fikk den for 7000 kr så vi er veldig fornøyde :)
Den 3.5 hk på bildetskal av (kun for transporten sin del :) ) og det skal på en større motor. Når båtførerbeviset er på plass har jeg en 50hk han kan få :)
Føkk deg...
jupp. Mye er gjort med litt polering og ny skai :)
skal trekke om sidene og en benk + bytte ut førerstolen. Kalesjen skal vi ikke gjøre noe med nå, annet enn å lime på litt stoff inni ett sted der den har blitt teipet med gaffa :)
Guttungen går bare rundt og gliser. Er litt forskjell fra en With på 10 fot dette :) Og han har jo lov til å bruke den med den 9.9´n som vi setter på om et par dager.
Den motoren er jo alt for liten, men i vannet her er den mer enn stor nok, og det er jo et tusle-rundt-og-kose-seg-båt og fiskebåt (og kanskje han drar noen damer også :) )
Føkk deg...
Den gjør nok ikke over 10 knop med 9,9 den...
Fin båt med veldig praktisk løsning...
Jeg har den åpne versjonen av denne (470 S) med 35 hk på og tidligere eier sa at han hadde ligget ved siden av en med knopmåler i 30 knop.
Jeg prøvde den med 3 personer og tippet da at den gjorde ca 25.
Ved nærmere ettertanke tipper jeg at det ikke var mer enn 22.
Skal ta med GPS og teste en av de nærmeste dagene...
Ja vi er godt fornøyd med dette kjøpet. Kul båt til en god pris. Båten gjør 5 knop med en Mercury 3.5 firetakter :) Det prøvde vi i går, målt på GPS :)
Nå holder poden på med å pusse ned det lille av treverk og pusse vekk slitt lakk på vindusrammene. Greit for han å pusle litt, det er jo hans båt.
Vi fikk med noe tau og en stor paraplydregg samt brannslukker også.
Båten skal jo først gå i hyttevannet hvor det ikke er lov med mer enn 5hk (mange har 15 og 25) med en 9.9 Mercury 4takt, men hvis han vil prøve den i sjøen kan han få bruke en 25hk jeg har, eller vi putter på en 50 eller 90 Mercury som jeg har liggende også, med meg bak rattet. (er vel ikke lov med L på båt :) )
Men greia er jo at med denne har han mer plass, og båten er jo fin også, og han kan selge den uten å tape noe på det.
Det blir jo til å tusle rundt, sitte godt, fiske, ta en brus, kose seg. Fart er sååå uvesentlig her ute.
Takk til deg Daffy for tips om båttype og annet, det var til stor hjelp :)
Og, 7 lapper for denne var jo helt greit synes jeg :) Eller hva ?
Føkk deg...
De skrogene der har innstøpte "step" / flaps, så de skal være lettdrevne. Mener 470'en var oppgitt å gjøre 27-28 knop m/ 40hk.
mer info her:
http://www.flipperbat.se/006b6992-b92d-47e0-89ef-e1618df11d88-29.html
Ja det stemmer at den har slike steps under. Den ligger litt på skrå når båten er tom, men når man sitter i førerposisjonen ligger den helt rett, genialt.(vet dette ikke har sammenheng med de stepsene) guttungen veier 60kg og jeg 77, men båten ligger rimelig rett uansett hvem som sitter i den stolen. Og det er fint :) Slitsomt med båt som kjører på "skeiva" :)
Vi skal trekke om litt seter og noen slike små sidetrekk inni, samt bytte ut førerstolen i en som man kan slå ned ryggen på. det er orginale trekk i båten, og det står Flipper på ryggen til førerstolen.
Guttungen har holdt på i flere timer i dag. Vasker og gnir :) Og snart skal han olje det lille som finnes av tre i båten. Blir en fint "ordentlig" båt dette. Withjolla var jo kul, men det er litt forskjell på 10 fot og 15 fot da :)
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Den er litt å gjøre, men helt greit. Det er røska ut noen fenderfester som noen har tetta med silikon og noen småsprekker i gelcoaten her og der som det ofte blir på gamle båter.
Fenderfestene fisker vi ved å legge en trekloss på innsiden av skroget så skruene fester i disse. Da tåler de mye mer. Satt inn et 100ah gelebatteri i dag som jeg har noen av slik at han får strøm til lanterner og slikt. Er kjekt når mørket kommer.
Men den er veldig bra. ingen skader under. Alt ser veldig fint ut. På Mandag setter vi på større motor og så skal han få et ekkolodd av meg (som jeg har ekstra) og noe annet småtteri.
Det er 2 låsbare rom i båten, på det ene er haspa ødelagt, så den bytter vi. Greit å låse om natta, men reiser vi bort står de åpne, og tomme. Folk her ute stjeler alt om ikke er boltet fast desverre.
Ny Yalelås er innkjøpt + litt kjetting. Så må de ihvertfall jobbe litt ekstra (hvis de ikke kommer med boltekutter da)
Målet er ikke å få den strøken på noe hvis. Den røde stripa skal vi prøve å rubbe opp og polere. Går det ikke blir den malt på nytt. Kanskje pusse skroget litt med 1000 våtpapir.
Elektrisk lensepumpe skal inn selvfølgelig. Det fulgte med en slik manuell jokkepumpe, men den er håpløst inneffektiv.
Alle lanternene virka faktisk, men skal sette inn ledpærer i de. Er litt sånn strømnazi av meg så det skal kjøpes inn. Og så skal han ha en liten ledlampe innunder dekk foran så han finner stæsjet sitt om det er mørkt.
Alt i alt synes jeg dette var et veldig godt kjøp. Dette er en båt jeg selv kunne tenkt meg hvis jeg ikke hadde Nordkappen min. Den ervirkelig fin. Men fotsyken gjelder også meg, så å gå ned i fot gjør jeg ikke, hehe.
Guttungen er ihvertfall superfornøyd. Og det har han god grunn til synes jeg :)
Føkk deg...
grattis med artig og fin båt :)
jeg har en lignende båt i samme størrelse
nidelv 15
den har jeg 40hk på.
kjempe kjekk båt. jeg sliter med balansen i skråget.
det er støpt 2 rom bak på hver side av vann kulpen bak.
ganske store rom,. jeg mistener at forrige eiger en gang har lagt inn noe vekt eller ballast på fører siden. skal sage hull å få fjernet dette fort så jeg får den på land.
selv om tank og batteri står på motsatt side av fører posisjon så må jeg sitte på passasjer side for at båten skal gå beint i sjøen.
og når jeg går i land så ligger den på skakke.
håper det blir bra :)
Det er jeg helt enig i.
Se på den siden som ivar linket her.
Der kan du også se hvordan du finner ut hvilken årsmodell båten er...
Vær så snill å fortelle hvordan det går.
Jeg lurer nemlig litt på om disse skrogene har fartssperre på 32 knop.
Ellers er øvelseskjøring lovlig. Du trenger ikke L engang men du må være til stede slik at du kan gripe inn...
Redigert av Daffy (see edit history)
Båten er en 83 model utifra båtkortet. Men skal sjekke om vi finner tagen i båten. Den skal stå oppunder på venstre side bak iflg hva som sto på siden du linket til, kjempe. Mange takk :)
Om det blir test med 90hk vet jeg ikke, men er ikke mye jobb å flytte over. Hvis man ser bort i fra at den motoren veier, tja, 150kg :) Men mulig jeg kjøper en 90 til bare for å ha en. Hadde jo tenkt å kjøpe en 200 Black Max til Nordkappen uansett.
Men det blir for bruk i sjøen uansett.
Har sett noen filmer på youtube med denne båttypen, og der er det bla 70hk som brukes. Båten går bra med det ihvertfall :) Men som sagt før, fart er ikke greia her. Og han ønsker seg snekke også, slik som meg :)
Føkk deg...
bare hyggelig :smiley:
Hvis jeg ikke husker mye feil nå så sto det 91 modell i båtkortet på den forrige Flipperen jeg hadde.
(Flipper Flash)
Når jeg nå leser på den nevnte siden så produserte ikke Flipper båter i 91 og 92 :cryin:
Det er sikkert samme som den jeg har. Min er forsterket og jeg satte på en 4 sylindra Merc 500 på den, men har ikke prøvd den med den motoren pga ødelagt girhus. Men har på en 25hk nå, og da gjør den ca 18.5 knop med 2 voksne.
Men den er for liten, så jeg har lagt den ut for salg. Har kjøpt meg en Nordkapp 17HT
Føkk deg...
Joda, det gjør den :)
Med 2 personer og full tank + et 100ah batteri (svintungt) gjør den 9.7knop
Med guttungen alene gjør den 11 knop.
Dette med en 9.9 Mercury 4takt :)
Men er veldig lavt støynivå på disse da. På tomgang er den nesten lydløs, og da gjør båten 1.4 knop, fin dorgefart etter Gjeddene her :)
Føkk deg...
  • 4 uker senere...
Her er en liten snutt der guttungen siger avsted med en 9.9 4takt på hekken. Det er hk begrensing i vannet her, så derfor sitter det så liten motor på båten. Men det holder i massevis. med et vann på på 7 kvadratkm går man fort tom for vann når hastigheten er høy, dessuten bruker han bare båten til fiske og småturer.
Før hadde han motoren på en 1oft with, og det gikk jo i 20 knuter, men den båten var veldig liten, og ikke noe særlig som "fiskefartøy" :(
Flipperen ser ut som en båt og ikke et skall, og har kalesje og mye mer plass.
Motorstøyen man hører er fra 2takteren i båten jeg kjører/filmer fra, 4takteren fra Mercury hører man ikke når man er i en annen båt :)
Nå kommer det ekkolodd i båten samt ny førerstol. Alt annet i båten har han trukket om med nytt stoff, dvs fjerne alt gammelt skai/skinn, og byttet det ut.
Fin båt for 7 lapper :)
Føkk deg...
