CSR Startet 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2010 Har en 1978 mod Draco 1700TL, som har mye gammelt bunnstoff på en del steder. Dette gjør at båten nærmest er ruglete under. Hvordan kan man fjerne restene etter mange års bunnsmurig for å få en glattere overflate ? Går det å bruke f.eks Duxola? Eller må man bare pusse ned før man smurer på ny? Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 du kan jo prøve med malingsfjerner, ellers så er ei malingskrape helt super til formålet, bare slip av endene på skrapen så du ikke lager merker/riper i bunnen Sitér dette innlegget Link to post
Prestjord Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 PUSSE PUSSE PUSSE og kansje skrape litt... mye jobb men blir fint når det er ferdig Sitér dette innlegget Link to post
tøff-tøff Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 pusse med grovt papir. har prøvd duxola og det var skumle greier da ble jo alt av bunnstoff gelcoat osv til pasta når du skulle skrape det av . det kan sikkert funke hvis det står på i akkurat så lang tid at bare bunnstoffet blir pasta, men hvis du bruker det så prøv på et lite område først. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 6.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 Hardt bunnstoff kan vel pusses ned, som det sies her. Har prøvd meg med malingsfjerner (reprin) på selvpolerende en gang, det ble omtrent som å jobbe med tyggis. Noen sier det går an å skrape av i kulda, når det er sprøtt, men det har jeg ikke prøvd. Sitér dette innlegget Link to post
Smellingen Svart 6.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 (redigert) Denne http://www.bosch-do-it.no/boptocs2-no/Hobbysnekker/Verkt%C3%B8y/NO/no/hw/El-skrape/95242/PSE+180+E/5969/index.htm med det mer hemmelige tilbehøret SP 80 C gjør susen. http://www.bosch-pt.dk/accboptocs2-dk/Category.jsp?country=DK〈=da&ccat_id=135804 Selv har jeg en eldre PSE 150. Har skrapet ned to 24' plastbåter med denne (ca 20 aktive timer pr båt...). Tar alt inn til gelcoaten. Hold verktøyet skarpt med en fil. Avrund hjørnene litt slik at det ikke oppstår riper i gelcoaten. Du finner den optimale angripsvinkelen. For bratt kan lage hakk, for liten vinkel glir av. Riktig gjort stukes bunnstoff og primer av i flak. Dette gjøres tørt, så pass på verneutstyr. Bunnstoff er jo ikke akkurat helsebringende. Redigert 6.Juni.2010 av Smellingen (see edit history) Sitér dette innlegget Fagfolk kan ha rett... Link to post
Faxen Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Her er den enkleste oppskriften: 1 del kausisk soda, 2 deler vann, + tapetklister. Bland dette sammen i en boks/bøtte som tåler varme. Rør inn tapetklister til suppa er passe tykk til å smøre på med kost. La det stå i 30 minutter eller mer (prøv om det løsner med en skrape eller lignende. Løsner det tar du høytrykksspyler og spyler det av. Tiden det tar er avhengig av utetemperatur. Sitter noe igjen, så gjenta prossessen. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
26 Gimsøy Svart 1.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 Har prøvet Kaustisk /vann og det tar ikk bunnstoffet. Men har kjøpt Owatrol Marine Strip 135 kr pr. l) og Biltama sin Malingsfjerner ca 70 for 330 ml 139 pr l) Owatrolen skal stå på i 12 timer, Biltema sin løstnet opp bunnstoffet med en gang... :) Har ikke testet ut Owatrolen men skal gjøre det i kveld Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
primusmotor Svart 1.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2011 intressant:-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Da har jeg testet ut Owatrol Marine Strip, Den har stått på over natten og da jeg skulle begynne og skrape var det som og skrape uten og ha hatt noe på. Jeg ble veldig skuffet for i buttikken sa dem at Owatrolen var helt rå. :( Så jeg kommer til og gå til innkjøp av Biltema sin Malingsfjerner og den koster jo nesten det samme. Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Styrbert Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 (redigert) Har også testet Owatrol og Biltema i våres. Jeg har akkurat motsatt erfaring. Biltema fungerte dårlig. Løsnet ikke nevneverdig på bunnstoffet. Med Owatrol løsnet det gamle bunnstoff uten problem. Brukte 2 flasker/2 behandlinger Owatrol til 22 fot. Smørte tykt på, ventet noen timer. Brukte høytrykk med roterende dyse mellom hver behandling (tror det var ca 5-10 grader lufttemp). Siste "sløret" fjernet jeg med filler godt fuktet med Lynol. Mattslipte og så antipest ... Mulig du har ventet for lenge slik at Owatrolen tørket ut? Mvh Styrbert Redigert 2.Juni.2011 av Styrbert (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Owatrolen stod på i ca 14 timer. På flaska stod et minst 8-12 timer..... Biltema sim løsnet opp bunnstoffet med det samme og var bare og spyle av.... Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Bømlo Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 (redigert) 5 kompiser med hardmetallskrape (type bahco) fjerner 15+ år med bunnsmøring fra en 35' seilbåt på en lang ettermiddag/kveld. Lokk med en durabelig fest - det er dugnadsinnsatsen verd. Redigert 2.Juni.2011 av Bømlo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 (redigert) Bømlo skrev On 2.6.2011 at 19.06: Lokk med en durabelig fest - det er dugnadsinnsatsen verd. Det trur jeg nok :) Redigert 2.Juni.2011 av 26 Gimsøy (see edit history) Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Auskar Svart 3.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 På en plastbåt - bruk først en høytrykksspyler og ta det grøvste. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 3.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 (redigert) Jeg fjernet alt bunnstoffet på båten i vinter, og endte opp med å bruke et middel som heter Basol. Sterkt som f..... , men tok små felt om gangen! Ps: jeg gjør ikke en sånn jobb igjen! Få er firma til å kalkblåse båten isteden! Redigert 3.Juni.2011 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 4.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 (redigert) Vil tro at mye av bunnstoffet er sprøtt etter så lang tid. Har med hell løsnet store flak ved å bruke noe passe skarpt, f.eks et sløvt tre-huggjern på steder med sprekker. Det skyver vekk større partier av gammelt bunnstoff. På andre steder som lar seg løsne med håndkraft anbefaler jeg et godt (svensk) langt skrapejern med trekantblad som kan slipes, gjerne med flat og lett avrundet profil. Pussemaskin på resten. 17 fot er vel overkommelig selv om bunnstofflagene er mange. Redigert 4.Juni.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christoffer79 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Tynner nr 7 (vasketynner)., skrubb, og høytrykk. bruk skrubb eller fille til å dynke de største rukene,. jobb litt med skrubb, så spyler du rent :) billig, og enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Her er det veldig forskjellige erfaringer med det samme middelet for kjemisk fjerning. Det hele avhenger kanskje av hva slags bunnstoff en har? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Joda 7500 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Jeg brukte marin strip i år funka som bare det. Legg på et godt lag og vent over natten. Så fram med høytykk spyleren og turbodyssa. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Sitat Det hele avhenger kanskje av hva slags bunnstoff en har? Ja det er nok det som er saken. Har prøvet det meste også Tynner. Men BT sin malingsfjerner er den beste og bruke på det bunnstoffet som ligger i mange lag på min båt. Bunnstoffet løste seg opp mens jeg snurte det på med kosten, hadde på en god del og "gnudde" det inn. Brukte 1 liter pr. side av båten (26') Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
bolek88 Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Har prøvd owatrol. Funker greit nok men må skrape av i flere operasjoner. Plastbåt og ca 10 lag bunnstoff. Hvor lenge man kan la middelet stå å virke er avhengig av temperaturen og vind. Blåser det og er varmt kan man bare glemme det fordi det tørker. Dette er en jævlig jobb. Sitér dette innlegget Link to post
