Hvordan fjerner jeg gammelt bunnstoff?
CSR
Denne
http://www.bosch-do-it.no/boptocs2-no/Hobbysnekker/Verkt%C3%B8y/NO/no/hw/El-skrape/95242/PSE+180+E/5969/index.htm
med det mer hemmelige tilbehøret SP 80 C gjør susen.
http://www.bosch-pt.dk/accboptocs2-dk/Category.jsp?country=DK〈=da&ccat_id=135804
Selv har jeg en eldre PSE 150.
Har skrapet ned to 24' plastbåter med denne (ca 20 aktive timer pr båt...). Tar alt inn til gelcoaten.
Hold verktøyet skarpt med en fil. Avrund hjørnene litt slik at det ikke oppstår riper i gelcoaten. Du finner den optimale angripsvinkelen. For bratt kan lage hakk, for liten vinkel glir av. Riktig gjort stukes bunnstoff og primer av i flak. Dette gjøres tørt, så pass på verneutstyr. Bunnstoff er jo ikke akkurat helsebringende.
Redigert av Smellingen (see edit history)
Fagfolk kan ha rett...
Her er den enkleste oppskriften:
1 del kausisk soda, 2 deler vann, + tapetklister.
Bland dette sammen i en boks/bøtte som tåler varme.
Rør inn tapetklister til suppa er passe tykk til å smøre på med kost.
La det stå i 30 minutter eller mer (prøv om det løsner med en skrape eller lignende.
Løsner det tar du høytrykksspyler og spyler det av.
Tiden det tar er avhengig av utetemperatur.
Sitter noe igjen, så gjenta prossessen.
Faxen
Fairline Mirage 29 er solgt.
  • 11 måneder senere...
Har også testet Owatrol og Biltema i våres. Jeg har akkurat motsatt erfaring.
Biltema fungerte dårlig. Løsnet ikke nevneverdig på bunnstoffet. Med Owatrol løsnet det gamle bunnstoff uten problem. Brukte 2 flasker/2 behandlinger Owatrol til 22 fot. Smørte tykt på, ventet noen timer. Brukte høytrykk med roterende dyse mellom hver behandling (tror det var ca 5-10 grader lufttemp). Siste "sløret" fjernet jeg med filler godt fuktet med Lynol. Mattslipte og så antipest ... Mulig du har ventet for lenge slik at Owatrolen tørket ut? Mvh Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Vil tro at mye av bunnstoffet er sprøtt etter så lang tid.
Har med hell løsnet store flak ved å bruke noe passe skarpt, f.eks et sløvt tre-huggjern på steder med sprekker. Det skyver vekk større partier av gammelt bunnstoff.
På andre steder som lar seg løsne med håndkraft anbefaler jeg et godt (svensk) langt skrapejern med trekantblad som kan slipes, gjerne med flat og lett avrundet profil.
Pussemaskin på resten.
17 fot er vel overkommelig selv om bunnstofflagene er mange.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Det hele avhenger kanskje av hva slags bunnstoff en har?
Ja det er nok det som er saken. Har prøvet det meste også Tynner.
Men BT sin malingsfjerner er den beste og bruke på det bunnstoffet som ligger i mange lag på min båt.
Bunnstoffet løste seg opp mens jeg snurte det på med kosten, hadde på en god del og "gnudde" det inn.
Brukte 1 liter pr. side av båten (26')
