yamaha 75 fusker etter 20 sek
avanti21
Hei.Har en 75 hk yamaha 92 mod 2 takt.
Motor går helt fint på sakte,og går fint oppover til jeg gir full gass,da begynner den å fuske etter ca 20 sek.
Tar da hendelen i null og motoren fusker noen sek på tomgang,etter noen sek er det bare å gi full gass igjen,den aksellerer helt normalt til toppfart.
Etter 20 sek fusker den igjen.
Har skiftet plugger,skiftet bensinpumpe,renset filter og tatt av alle tre gasserene for rengjøring .
Kan det vere en coil eller noe med el boksen som coilene er koplet til?
Noen som har gode forslag?
hvordan arter fuskingen seg?  "hugger" den brått ? Eller dør den mer mykt hen?
Brått = coil, mykt tyder på bensin.
Prøv å pump på blæra slik at den er knall hard , se om det gjør noe forskjell. Hvis det hjelper, så tyder det på fortsatt problemer med bensintilførsel.
Og det kan være f.eks:
tett tanksil
tett tanklufting
dårlige ventiler i blæra
bensinslangekoblinger som trekker luft
Hei.Takk for svar.
Den slakker sakte av.Viss jeg prøver å gi pa med det samme fusker den kraftig og rister,tyder på at den ikke går på alle akkurat da.Den stopper ikke.
Kjører med sakte fart noen sekunder så er det bare å gi full gass igjen,da virker den helt som den skal i ca 20 sek etter at den har nått fullt turtall.
Kan ligge med 3/4 gass uten at problemene oppstår.på tomgang går den som ei klokke.
Kan det vere noe så enkelt som biltemas bensintank,at den trekker falsk luft.
Den er bare et år gammel men virker litt løs ut i tilkoplingsnippelen
Kan falsk luft fra slangen lage slike problem?
Ja, det kan det.
Har hørt mye rart om tankene fra biltema...
Sjekk også om pilen på pumpeblæra peker oppover der den ligger. Hvis du har slangen slik at blæren ligger "opp-ned" vil ventilene inni blæren gjøre en dårlig jobb.
Altså, blæren trenger ikke være montert feil vei, men hvis ikke den ligger riktig er det ikke bra.
Lykkelig Dracoeier ^_^
jeg synes det høres ut til at den ikke får nok bensin.
Hei.
Har nå prøvt med ny tank og det var ikke noe galt med tank/bensinslange.
Ca 20 sek på fullt,og etter at fuskingen starter må den gå mellom 30-60 sek på sakte før den er klar med alle 3 syl for å kunne gi full gass igjen.
Er det noen som vet om det går an å skifte pluggledninger uten å skifte komplett coil.
Pris pr coil er 1600 kr hos Ravns Garage.
Se vedlagt bilde av coiler
