Leie av dykker for skraping av propell, Arendal.
Verrie
Noen i fra Arendal som har lyst paa dykkerjobb? Hadde inspeksjon av dykker i dag, masse groe paa propell, ellers relativt greit. Anoder helt ok.
Han hadde ikke tid til aa skrape ren propell, derfor etterlysning etter dykker.
Ligger i Arendal gjestehavn. Propell ca halvannen meter under vanlinje.
Betaling er selvsagt, etter skattereglene kan jeg betale en del uten innberetning, har du firma er det absolutt best.
Send IM ved interesse.
Har selv dykkersertifikat klasse S fra Arbeidstilsynet (samt PADI Divemaster). Problemet med slik dykkerjobb du etterlyser, er at regelverket for lettere arbeidsykking
er kompliserte, og ikke helt selvforklarende. Iflg regelverket kan man bruke dykkere med klasse S, men da kreves det overflatemannskap osv. Med andre ord kan ikke en med kun
PADI, CMAS eller andre sertifikater gjøre jobben.
Jeg selv har sluttet å ta slike jobber pga det særnorske regelverket som nesten ingen av oss dykkere med klasse S skjønner. Har hatt kontakt med de som har laget regeverket
i Arbeidstilsynet, men de kan heller ikke svare entydig på hva som er lett arbeid med håndverktøy osv.
Tråder med klasse S-dykker har vært diskutert både på Dykkersiden og på dette forumet mange ganger.
Uansett, så er det opp til den enkelte dykker og ta ansvaret for seg selv hvis en ulykke skulle oppstå. Men som sagt så har denne problemstillingen vært diskutert mange ganger.
Men leier du en dykker fra et profesjonellt firma (arbeidsdykker) og ikke fritidsdykker (PADI, CMAS) så kan vedkommende gjøre jobben mot gjeldende satser. Forskjellen er altså ikke å bruke klasse S
og nedover (allikevel om at PADI Divemaster og klasse S allikevel regnes som profesjonell dykker). Skjønn det den som kan.....
Det enkleste er vel å få heist opp båten, allikevel om den er stor.
Redigert av Dykker (see edit history)
Hvem som helst som dykker på fritida gjør slikt. Alltid fritidsdykkere som fikser på plastposer i baugpropeller og zink ol rundtom her. Heilt normalt. Bare hør rund så treffer du plutselig ein dykker. Du fikk im av Ulv1, eg trudde det ordna seg der.
Firmapraksis og regler kjenner eg ikkje.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Problemet er vel at man kan ikke gjøre dette for betaling uten å komme i konflikt med et utall regler og/eller havne i et ansvarsområde man ikke bør være.
Finner man noen som vil gjøre det "gratis" er det vel ikke det samme problemet. Jeg tror heller ikke reglene er like strikte om man hyrer en fridykker (en som ikke puster trykkluft) til å gjøre jobben, men her er jeg usikker.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
