Trimplan på Draco 20
qwerty
Hei.
HAr satt ut båten, Draco 20, og kjenner at her må jeg på med trimplan.
Den føles tung i hekken samt at jeg ønsker å kompansere for "skjev" båt, istede for å flytte rundt på folk som er ombord.
Ser det er flere typer på markedet.
Tradisjonelle, helt glatte plater og noen med profil og kant på plata.
Bør vel ha noen som gir maks løft, det vil si størst mulig areal?
Noen som har erfaring på type og størrelse som er grei til båten.
Samt til en grei pris.
Siden båten er på sjøen nå, så får jeg ikke målt hva jeg har plass til der bak.
Takker for tilbakemelding.
OK
Ser du har støpt i en kloss, for å utjenve forskjellen på akterspeiel i ytterkant.
Regner med at det er mulig å montere dette litt lengre inn, slik at jeg slipper støypearbeid.
Vil så klart få en litt dårligere effekt, men det skal vel fortsatt være noe å hente på løft i hekken med en slik montering.
Er det elektrodrevet du har valgt?
Hvilket merke har du valg?
Takk.
Ser du holder på med et omfattende arbeid.
Ser veldig bra ut så langt.
Tar nok grep slik at jeg får plassert brettene så langt ut som mulig.
MEN, sist jeg var ute med båten fikk jeg vann i båten.
Etter ca en times kjøring var det ca 5 l vann ved motor.
Det kommer inn kun ved kjøring.
Ser det er litt olje i vannet.
Ser ikke hvor dette kommer fra.
Er litt engstelig for båtsesongen hvis jeg må ut med motor osv.
Tror at jeg nå bruke den litt til for og se om jeg kan lokalisere hvor dette kommer inn.
Før jeg kjøpte båten har den ligget ubrukt på sjøen i ca 2 år.
Har byttet alt av belger i vår og dette skal være ok.
Kom gjerne med tips.
