Dykkerkompressor/Størrelse
Harald-
Komodo skrev On 20.10.2025 at 11.41:
Jeg har dessverre ingen Bauerkompressorer, men har blitt fortalt at min Poseidon kompressor er identisk med en av Bauer modellene.
På 70/80-tallet var den vesentlige forskjellen at de større Posidon-utgavene (100-200l/min) ikke hadde det spesielle 3. trinnet uten stempelringer, men om det er noen forskjeller i dag vet jeg ikke.
Mulig @Artekno vet mer.
  • 3 måneder senere...
Har i mange år hatt en eldre Bauer/ Poseidon kompressor på 190 liter/min i garasjen, men har nå gått til anskaffelse av en 20 år nyere Bauer Mariner. Kapasiteten er den samme, men den er vesentlig mer avansert, har svært få driftstimer, har hatt full oppfølgning med service, og alltid stått tørt inne. Gleder meg til å få den på plass og ta den i bruk!
Men et spørsmål angående denne nye kompressoren. Er det noen som sitter på en vedlikeholdsmanual for disse? Har funnet en manual på nettet, men den er for litt nyere Mariner modeller, og sier mest om installasjon og bruk, lite om vedlikeholdspunkter. Kun intervall for skift av filter og olje.
@Artekno, ser tidligere i tråden at du er ansatt i Bauer Norge, er dette noe du kan hjelpe meg med?
Her er det nye vidunderet på plass i garasjen. Den gamle Poseidon kompressoren ses i bakgrunnen bak hydarulikkpressa.
Den har fyllepanel med fire uttak, det er jo litt praktisk i forhold til den gamle som kun har en fylleslange. Men den har stort sett vært brukt til å fylle små røykdykkerflasker i kompositt, så de har ikke brukt fylleslanger. Kun montert flaska rett på uttaket på panelet. Jeg har bestilt to slanger for å sette på 300 bar. 200 bar bruker jeg sjeldent.
Fra baksiden. Den har autodrenering av kondens, og et stort P41 Securus filter. Securusfilteret har fuktsensor, så man kan kjøre filteret helt til man får varsel på at tørkestoffet begynner å bli mettet av fuktighet. Filterpatronene er knalldyre, men holder til mange fyllinger.
Kompressoren har vært kjørt på 400V. Jeg kobler om for å kjøre på 230V, og kobler da inn stjerne-trekantvender som allerede var i skapet. Denne har ikke vært i bruk.
Ingar skrev On 15.2.2026 at 19.55:
Gratulerer, ikke mange slike i privat eie.
Har du sett på denne siden?
Takk for det Ingar :tommel_opp: Kompressoren har under 400 timer på telleren, har alltid stått varmt inne, og fremstår helt strøken. Så gleder meg til å få tatt den i bruk.
Har nå vært inne på siden du linker til, lastet ned alt jeg fant av relevant dokumentasjon, og lest gjennom det. Har også lastet ned en rekke manualer og delelister fra denne siden, der ligger det enda mer. Men jeg finner ingen komplett og god manual for min kompressor. Den er nok litt spesiell iom. at den er montert i et kabinett med fyllepanel og litt ekstra utstyr, og er utrustet med et P41 filter som ikke er helt vanlig for denne modellen. Men selve kompressorblokka burde jo være helt kurant og levert i mange eksemplarer.
Har altså lastet ned og lest gjennom mange manualer, men det overrasker meg litt at de forskjellige manualene er litt rotete og inkonsekvente mtp. hva de inneholder og hvordan de er bygget opp. De fleste manualene går nærmest rett på hvordan man demonterer toppene for å bytte ventiler, andre tar for seg installasjon og behov for luft for kjøling. Det jeg savner er en manual som beskriver hvordan kompressoren er bygget opp, hvordan de ulike komponentene fungerer, og spesifiserer tekniske data. Finner for så vidt mye tekniske data, men det virker som sagt veldig fragmentert. Et eksempel er dette med trykksmøring. Man må lete med lykt og lupe for å finne ut hvilke kompressorer som har trykksmøring samt hvordan den fungerer. I et tidligere innlegg skrev du at oljepumpa på din kompressor leverer 50 bar til 3. trinnet, og at det sitter en trykk-begrensningsventil som distribuerer olja videre. Dette fant jeg en liten epistel om i en av manualene (husker ikke hvilken), men ikke alle, og systemet er veldig lite forklart. Videre skrev du at de sluttet å lage 3. trinnet uten stempelringer og gikk over til å bruke teflonringer. Da fungerer jo også oljesmøringa på en annen måte, men det finner jeg ikke omtalt.
Min nye kompressor er en Mariner MP3-HU. Mariner har kommet i flere utgaver, og de nye som nå heter Mariner II har en annen kompressorblokk. Denne har bla. oljefilter, det har ikke min så vidt jeg har klart å finne ut. Derimot så har jeg jo dette høytrykksmurte 3. trinnet, det har ikke de nye Mariner II. Oljemengden på min Mariner er 1,75 liter mot 2,8 liter på de nye.
Her er litt om beskrivelsen av smøreoljesystemet på en Utilus. Dette er en mye mindre kompressor (100 l/min), men selve kompressorblokka ser veldig lik ut som den jeg har. Oljepumpa går igjen på de fleste modellene jeg har funnet, og ser for meg ut til å være en stempelpumpe:
Min 1975 modell har filter hvor man kan bytte innholdet. Kjøpte 5l kanner med kull og silica, har fortatt endel igjen...
Den typen filterpatron har jeg aldri sett før, men fant den igjen i manualen til flere av de eldre modellene. (Tror du skulle hatt en filtskive mellom kullet og tørkestoffet). De bauerkompressorene jeg har vært borti tidligere har hatt triplex filter, det kalles også P21. Det har jeg også på min Poseidon (som jeg tror er fra 1975), og kan også pakkes om. Har også et par kanner med kull og tørkestoff stående. Men silicagel er det vel slutt på. Tror de gikk bort fra det på 80 tallet eller noe. Nå er det molyculærshive (eller noe i den duren) som brukes.
P41 filteret som jeg har på den nye ser slik ut:
Og filterpatronene ser slik ut. Triplex filteret til venstre. Som du ser under bildene så kan P41 filteret filtrere mye mer luft enn det mer vanlige triplexfilteret, men koster også noen kroner...
Ps:
Ser forresten ut til at @Artekno har rett i at Oceanus har trykksmøring. Men i motsetning til våre kompressorer har denne en helt annen type pumpe, ei tannhjulspumpe. Har ikke helt forstått hvordan den suger opp oljen og distribuerer videre. Her fra manualen:
Komodo skrev for 15 timer siden:
Da er den jo som ny. Kostet nok en formue i sin tid.
Alle, utenom de små portable, har trykksmøring.
Siden din din er fra 1995 vil jeg anta den har hydraulisk tetting i 3. trinnet, ikke stempelringer.
Ja, direkte drevet av veivakslingen. Likt på alle 3-trinns "profesjonelle", lavturtall,  modeller.
Ja, det stemmer. Jeg droppet de etter at jeg begynte å pakke om filtrene selv. Ikke merket noe forskjell, vil heller tro det fører til bedre virkning siden det blir mer kull og silica.
Siden det var så billig å pakke selv byttet jeg etter 10 timer, mens de originale er spesifisert for 20.
Min var knapt brukt når jeg kjøpte den i 1977 så jeg fikk med original bruker og servicemanual. På norsk. :kul:
