Motorer som passer til 290 DP drev
mæjus
Volvo har brukt samme adapterplate mot drev i en årrekke så alt av motorer med adapterplate for VP 270, 280, 290, og ulike versjoner av DP vil passe. Det du må være obs på er om utvekslinga på drevet ditt vil passe til den aktuelle motor.
Det finnes også en rekke motorprodusenter som leverer moderne dieselmotorer tilpasset VP drev, Steyr og FNM for eksempel.
Hva er det som feiler motoren din?
Du kan jo da hvertfall bruke en Mercruiser eller Omc motor dersom du flytter over svinghjulskåpe og elektronikk fra den motoren du har idag...
Siden forrige eier ikke ordnet til varmeveksler på maskinen, har saltvannet tært opp gods i kjølekåpa, samt gjengene på boltene til toppen, som resulterte i lekk toppakkning. så hvis jeg ikke får satt i helicoiler mens motoren står i, er planen å lempe ut motoren for overhandling, å finne en annen motor som midlertidig erstattning. så d er det jeg er på leting etter nå:)
Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer.
