Rørvik1 Startet 12.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2010 Hei Er det noen som kan hjelpe Får ikke en Mariner 115 hk, 2 takt 1997 mod, 4 cyl utg . til å gå skikkelig ved tomgang går den kun på 2 syl, nr 1 og 2 , kutt på 3 og 4 , dette er normalt ifølge eksperter men ved kjøring på høyere turtall så fusker den til i perioder, samt den vil ikke gå på full fart den rykker til liksom. kompresjons test er tatt, den er jevn og fin.tenn plugger er skiftet forgasere er renset uten bedring Kan det være tenning? bensinpumpe ? andre forslag mottas med stor takk Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 12.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2010 Ja du har jo sjekket en del ting da. Men ser du nevner ikke noe om drivstoff-filter, sjekket/byttet, internt/eksternt Ellers så kan du sjekke tråden til Double Weber herfra og ned https://baatplassen.no/i/index.php/topic/63710-prosjekt-demontering-rep-montering-yamaha-225hk-powerhead/page__view__findpost__p__973253 Er mange tips her da han hadde tilsvarende fusking etter rebuild. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Rørvik1 Svart 12.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2010 Takk for svar, ser mye god info på den linken ja Vi får prøve å lete videre i problemet vårt da. Tenker også på membran pumpa da, om den kan være slitt , at den ikke gir jevnt med bensin da. vet ikke om det er ett kjent problem da. filter er kontrollert/skiftet eller om det kommer fra tenning/CDI boks Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 12.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2010 Sjekke benisnpumpa hvertfall nå, så får vi se videre derfra. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
tkb Svart 13.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2010 Hei. Jeg hadde en slik 2+2 som de heter. Den fjusket slik du beskriver,og da var det en ventil i bunnpanna som var feil med. Det var infoen fra verkstedet,og da måtte blokken av fra stammen. Byttet inn motoren og kjøpte en ny,som jeg og ble plaget med Hør med f.eks Ravns garage,de har erfaring med disse. Sitér dette innlegget Link to post
Rørvik1 Svart 17.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2010 Han som eier motor skulle sjekke med ravn nå da, så får vi høre hva han sier Men en annen pussig ting vi har kommet frem til , er at fuskingen egentli kun er når motor heller bakover , dvs når motor er tiltet helt inn til akter speil og når båt skal til å gå i plan,da rykker motor til feil type plugger førte ril ekstra rykking, men ved å sette de gamle tilbake ble motor bedre da. Litt pussig kanskje, men det er nå slik iallfall, skal også få sjekket bensinpumpa da. Sitér dette innlegget Link to post
