flat tv med dvd i båt
Jernklumpen
Noen som vet om Grundig sin tv har plass for CAM slik at man får inn litt flere enn bare gratiskanalene (NRK)? Skulle egentlig hatt en 21" eller 22" da.
Den perfekte TV'en jeg er på jakt etter er:
22" stor
Kan gå på 12Volt
LED-TV med lavt strømforbruk
Mpeg-4 med plass til eller integrert CAM
Integrert DVD spiller
Og ikke minst lav pris :yesnod:
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Må jammen si at strømforbruket varierer mye fra modell til modell. Helt fra 18 w (Grundig og riktignok uten DVD) og helt opp til det dobbelte. Er ikk dette et viktig poeng, spesielt ved bruk i båt? Eller tenker man kun å bruke apparatet når det er tilkoblet landstrøm? I så fall trenger man jo ikke et 12v-apparat, og da blir det selvsagt langt flere modeller å velge blandt.
Jg sjekket disse for et en mnd`s tid siden. fant ut at de ikke er godkjent riks tv.
Ellers vil jeg si at LED tv som riktignok bruker mindre strøm, ikke har like bra bilde ( jeg sjekket Samsung LCD mot LG LED. )
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Hei.
Det er klart det er forskjeller selv om ingen aviser, tidsskrifter ol. gidder å utføre seriøse tester.
Så, da jeg nylig kjøpte meg ny TV med innebygget tuner, falt valget på Grundig. Jeg regnet med at den innebyggede tuneren skulle være like følsom den løse boksen fra Grundig.
Under normale/dårlige forhold merker jeg ingen forskjell om jeg bruker innebygget tuner eller signal fra ekstern Grundig tuner via HDMI kabel, men under de aller vanskeligste forholdene kan bildet hakke og falle helt ut med innebygget tuner mens det er problemfritt mottak via løs boks.
Jeg hadde tenkt å selge boksen billig, men nå blir den nok værende ombord for spesielle anledninger. Og skulle jeg ha behov for betalkanaler, har jo boksen kortleser og kort mens jeg må kjøpe CAM-enhet til TV'n for det samme. Dessuten, dersom fruen og jeg vil se på forskjellig kanal, kan hun se matprogram på TV'n, mens jeg kan koble Grundig-boksen til 11" kartplotteren og se fotball der.
Lars H.
Hei
Jeg har United 22" flatskjerm.med DVD. Kjøpt på Kielferja. Pris 1700,00. Nå har jeg tilkoblet Aspire Revo R3610 miniPC.
Hdmi-kabel mellom Pc og flatskjerm. I tillegg har jeg koblet 10" flatskjerm (Lin 102TPC-SU) ved styreposisjon. Her kjører jeg MaxSea. Tv signaler henter jeg ned via internett. Ice-net. Funker som bare det. I tillegg kan onga se på filmfiler mens jeg bruker plotteren. Alle er fornøyde. Neste investering må bli tuner for riksTV.
Kjøpte grundig sin 16" med innebygd dekoder for riksTV og monterte i dag. Koblet til antennen som står i toppen av masten, men får ikke inn signaler. Fikk med en CAM, men uten kort. Må jeg ha et kort fra RiksTV for å få dette til å fungere (tenker først og fremst at det holder med NRKs gratiskanaler)?
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
