flat tv med dvd i båt
Jernklumpen
Har googlet litt nå og det stemmer som du sier. Da får jeg få byttet inn cam'en igjen. Kan det være derfor jeg ikke fikk inn noen kanaler, fordi camen stod montert i TV-apparatet uten noe kort i?
Utrolig irriterende at de som selger TV ikke vet slikt. Sa klart og tydelig i fra at jeg ikke skulle se på annet enn NRKs gratiskanaler.
Nei, det skyldes nok noen annet. Feil type antenne, kanskje? Du trenger en UHF-antenne.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Har selv vært å utkikk etter flat tv m/ integrert DVD spiller. MPEG4 dekoder var også ønskelig i samme tv.
Jeg fant etter endel leting denne Saga 19" LCD m/ DVD og MPEG4
Etter å ha kjøpt og ikke minst prøvd den i båten så kan jeg (og resten av familien) konkludere med at både lyd og bilde er helt fantastisk.
Strømforbruket er vel heller ikke så mye å si på...
På Elkjøps netthandel ligger denne til en pris kr. 2995,- mens i butikken var den faktisk kr. 500,- rimeligere. Jeg ble svært positivt overrasket over dette tilbudet. Jeg kjøpte min tv hos Elkjøp i Bergen.
Koblet til antennen som står i toppen av masten, men får ikke inn signaler.
Hva slags antenne er det du har? Har den egen spenningsmating via boks i båten og båtens 12volt, eller forventer den spenning ut fra TV'n til en forsterker i antennen? For å få TV'n til å levere ut driftspenning til antennen, må du sette det i oppsettmenyen på TV'n.
Lars H.
Hvis ikke TVen har antennemating, så har Triax en egen mateboks som går på 12V og som dessuten har antennesplitter slik at to apparater kan tilkobles (f eks to TVer eller TV + radio).
Når jeg tenker meg om, så har jeg faktisk en sånn boks liggende ubrukt...
  • 2 uker senere...
Men trenger man DVD når man har USB og MPEG4
Ja helt klart, det blir for mye arbeid å rippe og overføre alle tegnefilmene til unga over til USB sticks. Vi snakker sikkert 30 filmer så det er helt uaktuelt for min del. Høres fint ut i teorien men tror dette med USB og filmavspilling ikke er noe som funker i praksis. Da skal du i allefall være en ihugga fan av DVD ripping.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Har en 19 tommer Dantax kjøpt fra MPX.no som er Riks TV godkjent og har innebygget DVD. Fungerer bra på Triax ant som henger 19 m over vannlinje. Godt fornøyd.
Den erstattet en 19 tommer Daewoo tv som hang der før. Denne har også innebygget DVD men ikke Riks Tv leser. Da er denne nå flyttet til forpigg. Godt fornøyd med den også.
Har 19 tommer Grundig hjemme på soverom. Fungerer godt den også. Men ingen DVD.
Alt i alt, godt fornøyd med alle merker. Ut i fra min erfaring ingen store forskjeller. Kanskje bedre lyd på Grundigen.
Vi sees!
LED mener jeg er viktig på en ny TV. Jeg kjøper ikek gammel teknologi som bruker mere strøm.
Problemet med ny kontra gammel teknologi er at det hele tiden kommer ny teknologi. Så dersom en stadig venter på noe nytt, blir det aldri noen handel. Og hopper en på det nye for raskt, får en med barnesykdommene mens det "gamle" er velutprøvet og bra (nok).
Lars H.
  • 5 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
