Yamaha 8hk "dør" etter 10min
drivanker
  Korsnes skrev On 14.6.2010 at 13.51:
hmm og eg som var sikker på at det var 1% på Yamaha. Det stod faktisk 2% i manualen som fulgte vår ganle 8hk på slutten av 80 tallet ogdå men det var feil! det skulle være 1%. Ville sjekket opp dette nærmere.
Men du må bruke olje for utenbordsmotor, ikkje for moped!
Den forbrenner ikkje skikkelig på så lav temperatur. Det er en grunn til at det finnes egen olje for utenbords.
Hmmm.....
Opplever samme problem på motoren til gummijolla. Det er en Yamaha 5hk 2007. Kjører på 2%. Kan problemet hær være at jeg faktisk skal bruke 1%?
Finner ingen info om totakter på nettsiden til Yamaha. Noen tips om hvor jek jeg bør lete?
Edit: Jek er forferdelig dårlig norsk.......
Redigert av Javi (see edit history)
Tviler sterkt på at forskjellen mellom 1 og 2% oljeblanding vil være avgjørende for om motoren går eller ikke. Høres ut som for fet blanding, og da er det forgasseren som må til livs. En hvilken som helst bensinmotor vil da dø ut når den blir varm. Har du f.eks sjekket om chokespjeldet henger med. Hvis det så gjør må det vel være på sin plass med en gjennomgang av resten av forgasseren. Disse er rimelig enkle, og lag merker med en rissenål når du demonterer armer og spjeld, så ser du lettere i hvilken posisjon de skal monteres på plass igjen.
Redigert av Confusius (see edit history)
  Javi skrev On 14.6.2010 at 20.35:
Hmmm.....
Yamaha har lagt ut alle amerikanske håndbøker (manualer) for utenbordsmotorer fra 1998.
Yamaha owner's manual link
  • 11 måneder senere...
Lenge siden dette nå, men konklusjonen på problemet var entydig:
Forrige eier av motoren hadde satt inn enveisventil istedenfor bensinfilter.
Dysene tettet seg dermed iløpet av 10 minutter, og motoren fikk ikke bensin.
Oppdaget ikke dette umiddelbart pga helt likt utseende på enveisventil/bensinfilter.
Nå går motoren iallefall som den skal.
