Noen som vet om makrellen er kommet rundt Hvaler?
Brumm
Trenger makrell til både mat og agn.
Hva er det du fisker etter når du bruker den som agn da?
Agn til teinene; krepsefiske i dag og hummer til høsten. Forøvrig var jeg ute og dorget i dag, litt halvhjertet, skulle egentlig brukt tiden til noe annet, men skjøv ting til side og dro ut likevel. Tok noen sveip med dorg i Singlefjorden, gikk ca 1 time, og fikk litt napp her, litt der. Ikke noe "havet koker" akkurat, men det var i hvertfall liv. Ble til en grillmiddag med kona og agn til noen teiner.
  • 1 måned senere...
Hvilken fart dorger dere med når den biter på?
Selv oppdaget jeg at 2,5-3knop var for sakte... først da jeg la meg tett oppunder 4knop var Makrellen bitevillig.
Det tok 4 dorgeturer uten så mye som ett napp før jeg oppdaget speedmakrell. Tilfeldigvis halte jeg inn snøret under marsjfarten (for å rense krokene for brennmaneter) og da beit den jaggu momentant - mens jeg halte inn snøret.
Etter 30min til med samme hastighet (2,9 knop) og uten mer napp så tenkte jeg at okay.. jeg øker farten. Og i samme øyeblikk jeg nådde 4 knop så hakka det inn en ny Makrell.
Og jeg gjentok testen... med samme resultat... den beit på kun når farten var 3,8 - 4 knop.
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Jeg blir plaget med småsei og smålyr som går høyt i vannet når jeg dørjer etter makrell utenfor Flatskjæra. Tilogmed en fjesing bet på utenfor Fjeset der det pleier å være bra med makrell. Jeg var urutinert og stakk meg på to av piggene til fjesingen. Anbefales ikke. Vondere enn både vepsestikk og huggormbitt.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Ikke sikkert det er farten som har vært avgjørende her, men at du har hatt krokene i riktig høyde i vannet! Vi dorger i ca 3 knop, men jobber snøret aktivt (slipper ut, drar en del inn, slipper ut, drar inn)for å variere hvor høyt det står i vannet. Når fisken biter så har man funnet hvilken dybde fisken står på og da gjelder det å fortsette med kroken på samme dybde. Bruker alltid kun svarte kroker. Vel, siste gang vi var ute kjørte vi to snører for å teste og på snøret med svarte kroker fikk vi 8 makrell, på snøret med blanke kroker og gummi med forskjellige farger fikk vi 2, 1 på blank og en på rød. Nå vil sikkert noen si at når makrellen først biter så biter den på alt, men har ikke selv den erfaringen.
Ja, ikke sant at 3 knop er "normalen"!?
Jeg testet ikke å hale inn og slippe ut lengder, men prøvde med å gjøre pilkebevegelser mens jeg dorget... med samme resultat. Tullete Makrell her i fjorden... kromosonfeil antageligvis.
Kanskje antall meter sene kan spille inn noe... uten at jeg har helt tro på at det har det store utslaget. Jeg har prøvd med både 30-40m og 60-70m... også med dobbelt søkke for å få det til å ligge dypere.... og det rare var at det hadde ikke noe å si om jeg hadde enkelt eller dobbelt søkke i 4 knop... Makrellbeistet godtok begge høydene.
Selv tror jeg på at det er noe i det at den biter på alt når den først biter, men det er hvis den går i stim og stimen jager. Men slengere er nok noe mer kresen. Selv har jeg best resultat med harpe-kroksett (røde, grønne og blanke)
Når er tiden for å ta makrellen på sild?
er ikke det nå ca?
