Problem med tilt Johnson 90 hk 84 mod
martinius
Hei
Etter at tilt sluttet å virke så oppdaget jeg et ledningsbrudd i motorhuset. Ledningen går til oljepumpa men er relativt tynn. Ser at det går 2 stk grove og 2 stk tynne ledninger hit fra "releboks" med rekkeklemmer bak på motoren. Trodde jo da at hvis jeg lappet sammen ledningen med brudd så ville alt funke igjen... men det gjør det jo ikke da. har sjekket og relèt klikker når jeg trykker på tilt-knappen. Det går da også strøm i de tynne ledningene. Men ingen reaksjon på tilten.
Har noen forslag til hva som er feil og hva jeg bør gjøre?
Hilsen
Martin
Gjorde som KenBjork foreslo. Klippet av ledningene til tiltmotoren og satt strøm rett på. Ingen reaksjon der nei. Har bestilt ny motor (uorginal) til ca 2.000
Har begynt å demontere hele tiltsystemet for å komme til den tredje skrue som ligger bak tiltmotoren mot hekken. Har fått av alle bolter men må tydeligvis løsne topp av oljesylinderen. Har dratt av de to låsepinnene men denne bolten sitter bom fast fordet. har matet på med rustløser og banket med hammer. Men den leèr seg ikke....
forslag?
Hadde i grunn håpet at jeg skulle slippe å løsne denne men får ikke vippet frem tilthuset så det spørs....
Brukte google og fant noen chattesider i usa hvor flere hadde gjort samme operasjonen. Måtte få hjelp med skjærebrenner for å varme godset rundt bolten som holder toppen av oljesylinderen. Når det var gjort så var det bare å dunke ut bolten med liten slegge og dor(forlenger til pipenøkkel)
Da var det værste gjort og det var bare å løfte ut hele tilt-systemet. Måtte løsne release skruen på hydraulikken for å presse staget ned. Fikk skrudd av 2 av skruene på tilt-motoren. den tredje knakk... boret ut resten av skruen og gjenget opp nye gjenger. fant en lignende skrue(ikke syrefast-må bytte den) og remonterte moroa. Virker som en drøm igjen. Båten kom utpå i dag og går som en drøm.
God båtsommer :sailing:
