Spm om VC17 Tar (grunning) og herdetid før bunnstoffpåføring
småbåtentusiasten
Bør grunningen herde i noe tid før påføring av bunnstoffet VC17m Extra?
Herdingen er vel kjemisk, men hvor mye har lufttørkingen å si?
Det står ikke direkte, men gir grunn for undring fordi herdingen går over flere dager:
Fra bruksanvisningen til International:
"VC Tar2 herder fullt ut først etter 5 dager, under herding er overflaten lett å ripe eller skade. Sjøsett båten etter anbefalte sjøsettingstider for bunnstoffet som brukes."
Er litt utålmodig etter å legge på bunnstoffet nå etter 5 lag (puh!) med grunning.... :lol:
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Det er båre å legge på toppstrøk så fort som mulig. Jo tideligere jo bedre hefter det. Minimum overmalingsintervallene som er oppgitt mellom strøkene av VC Tar er ok. Ikke vent til epoxien er helt utherdet da nytt strøk hefter dårligere pga "kritting" på overflaten. Hvis epoxien utherder helt kan det være være en fordel å vannslipe overflaten. Da blir det jo ordentlig slett som en belønning selv om VC Tar er bra i utgangspungtet. Når du legger på VC17M så rull bare en gang og vær forsiktig med å rulle frem å tilbake da blir det uslett. Husk også å legge på nok første året. Mange som klager på stoffet har lagt for tynt på.
Takk for god utledning. Fant også ut at VC17m (bunnstoff) er "spesielt"* beregnet for å løse opp overfalten på VC17Tar (grunning) slik at heftingen blir spesielt god. Det tyder jo på at herdingen ikke bør komme for langt, slik du skriver. White Spirit / malingstynner løser jo grunningen, så hva det spesielle faktisk består i fremgikk ikke. Nok av avdunstning fra malerpøsen var det i hvertfall (Gisp!)
Pussig misforhold mellom dekningsgraden til grunningen og bunnstoffet. Grunningen dekket helt fint 1,5 båt pr boks (inkl herder) uten å tyne rullen, mens bunnstoffet knapt rakk til 1 båt - 28 fot seilbåt. Hadde kanskje ventet samsvar i dekningsgrad fra produkter som er ment å selges sammen.
Bunnstoffet VC17m må brukes innen 2 timer til info for dem som ikke allerede har brukt det. Røring i spannet er knapt godt nok. Hell i kobber-pulveret, lukk lokket godt igjen og rist hva du er god for.
For grunningen finnes ingen målestreker i det store medfølgende plastlokket slik at man lett kunne benytte halve boksen. Til den høye litersprisen kunne man forventet det.
Hos forhandleren fikk vi tips om å bruke syntetisk mohair-rulle også til bunnstoffet, fordi det lett kunne bli for tynt lag ved bruk av skumplast-rulle.
Uansett, gleden er båten skal endelig møte vann igjen :sailing:
(* Rune, ansatt i International/Owatrol fra en tråd i Bavariaklubben)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
