Rismyr Startet 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2010 Båten min har ikke landsstømanlegg. Derimot er det uttak for dette på brygga hvor båten ligger. Enkelte ganger kan det være nyttig med strøm i båten til lading av batterier, støvsuging osv. Finnes det overgang fra landstrøm til "vanlig strøm". Eller er dette umulig grunnet volt eller lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 (redigert) Det er litt uklart hva du mener, men jeg tipper det er noe sånt som dette du er på jakt etter? Redigert 8.Juli.2010 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Lars H. Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Den forsto jeg ikke helt, det er da helt "vanlig" 230volt vekselspenning i kontaktene i stolpene på bryggene. Så plugg inn en skjøtekabel i land, og støvsugeren i andre enden. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Daffy Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Hva mener du med vanlig strøm? 12V anlegget i båten? For lading kan du bare bruke en skjøteledning men pass på at apparatet du skal bruke er dobbeltisolert. Det ser du ved at det er merket med 2 firkanter i hverandre. og ellers at det er levert originalt med støpsel som ikke har kobling for jord. Ellers får du landstrømspakker her Er vel noen havner som nekter deg å bruke skjøteledning etter som jeg har hørt. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
SeaRaymond Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Hei! hva er vanlig strøm? Om du mener fra 12 volt DC til 230 volt Ac, kan du nytte en inverter. Ikke helt med på hva du vil fram til. Ønsker du 12 volt DC fra land bruker du en kombinert vedlikholdslader/forsyning som du kobler mellom batteri og landstrøm 230 volt Ac, på denne måten kan du bruke 12 volt forbrukerene ombord som vanlig uten å risikere å tappe ned batteriet (samme sak som når du går for motor og har dynamolading fra den) Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Som Lars sier: det er samme spenning, det du trenger er en overgang mellom (etter hukommelsen:) shuko og CEE. Dette er kun forskjell i pluggen, ikke spenning / frekvens. Kjøp gjerne på Biltema. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Rismyr Svart 8.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Uttaket på brygga ser slik ut: Trenger da en overgang slik at jeg kan bruke støpsler på vanlige apparater som jeg har hjemme: lader, høytrykk osv! Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 8.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Ja, du trenger bare en overgang. F.eks. den Sjøtunga viser. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Rismyr Svart 8.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2010 Takk, da var den løst! Ny utfordring, med fare for å bli som Drillo - mest opptatt av overganger! I min søken etter 12 volt uttak i båten - til lading av mobil osv, har jeg ikke funnet tradisjonelle "sigarettenneruttak". Har derimot funnet et par av disse: Er det noen som kjenner overgang mellom disse og "vanlige" uttak - forutsetter at det faktisk er 12 - volt uttak dette også da... Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 Er det noen som kjenner overgang mellom disse og "vanlige" uttak - forutsetter at det faktisk er 12 - volt uttak dette også da... Jeg har en slik overgang i båten. Jeg har kjøpt en ferdig en gang og jeg har mekket en selv med deler fra clas Ohlson. Jeg klarer ikke huske hvor jeg kjøpte den som var ferdig, men det var i en eller annen båtbutikk. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Magne_F Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 Takk, da var den løst! Ny utfordring, med fare for å bli som Drillo - mest opptatt av overganger! I min søken etter 12 volt uttak i båten - til lading av mobil osv, har jeg ikke funnet tradisjonelle "sigarettenneruttak". Har derimot funnet et par av disse: Er det noen som kjenner overgang mellom disse og "vanlige" uttak - forutsetter at det faktisk er 12 - volt uttak dette også da... Slike overganger får du kjøpt i de fleste båtutstyr butikker. Jeg har bl.a. kjøpt på Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 I min søken etter 12 volt uttak i båten - til lading av mobil osv, har jeg ikke funnet tradisjonelle "sigarettenneruttak". Har derimot funnet et par av disse: Er det noen som kjenner overgang mellom disse og "vanlige" uttak - forutsetter at det faktisk er 12 - volt uttak dette også da... Dette skjønner jeg nesten ikke - uttak av typen sigarettenner fås så å si overalt hvor de selger 12V-utstyr. Den typen bilde viser er en etter min mening håpløs utdatert variant som var kanskje av nytte på 70-tallet i forrige årtusen. Idag har jo 99,99% av alle dingser du kan koble til 12v sigarettennerplugg. Skjønner ikke at sjappene har disse kontaktene fortsatt i reolene. Ligg unna den med mindre du er nokså spesiell interessert. Bruk heller følgende f eks http://maritim.no/product.aspx?id=23766&groupkey=006002050 eller seasea: http://seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=71016 Det finnes også noen som er spesiell laget til tøffere miljoer. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 (redigert) Hmmm...hvorvidt det er håpløst utdatert og fra 70-tallet kan diskuteres. På min Nidelv 26 fra 1987 er det slike 12V uttak. Veldig vanskelig å finne overganger (nytteløst i vanlige butikker), men her er den jeg fant: http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=71017 Forøvrig enig i at det er smart å bytte den til ordinært 12V uttak ("sigarettenneruttak"), noe jeg også har på planen å gjøre. Det er allikevel fullt mulig å leve med disse også, med den rette overgangen. Redigert 9.Juli.2010 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Lett match Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 Dette skjønner jeg nesten ikke - uttak av typen sigarettenner fås så å si overalt hvor de selger 12V-utstyr. Den typen bilde viser er en etter min mening håpløs utdatert variant som var kanskje av nytte på 70-tallet i forrige årtusen. Idag har jo 99,99% av alle dingser du kan koble til 12v sigarettennerplugg. Skjønner ikke at sjappene har disse kontaktene fortsatt i reolene. Ligg unna den med mindre du er nokså spesiell interessert. Bruk heller følgende f eks http://maritim.no/product.aspx?id=23766&groupkey=006002050 eller seasea: http://seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=71016 Det finnes også noen som er spesiell laget til tøffere miljoer. Jeg er helt uenig med deg, dersom kontakten som vises på bildet er slik http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=5468 så gir den bedre kontakt enn "sigaretttenner" kontakten. "Sigaretttenner" kontakten (hannpluggen) har en tendens til å vri seg litt slik at kontakten brytes. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 Er det noen som kjenner overgang mellom disse og "vanlige" uttak Det der er en DIN normert 12 V kontakt. Som er langt mindre enn en "sigarettennerkontakt". Som igjen er et noe flytende begrep. Sitér dette innlegget Link to post
