Bensintank i plast, kan den formes?
Honduras
Guttungen skal ha på en 40hk påhenger på speedbåten, og den originale 25L tanken er LITT for stor til å passe i mellom støtteplatene som sitter på akterspeilet.
Er det mulig å varme opp og forme tanken på noe vis. Antageligvis ikke uten fare for liv og helse, men det kan jo være noen sitter med en smart løsning. Alternativet er å gå ned til en 12L tank, men da blir det vel til at han bare får kjørt fra bensinpumpe til bensinpumpe.
Ett annet alternativ er å montere 25L foran under dekk, men da trenger jeg en løsning for å koble på ekstert tank-lokk, for det blir umulig å dra den fram for hver fylling. Er en lang og spiss båt.
Det tredje er å koble sammen ett par 12L-tanker, men vet ikke om det kan gjøres på en hensiktsmessig måte.
Flott med noen innspill og forslag til løsning, for det går mot sjøsetting og vi må finne en løsning på tank-problemet slik at vi får festet setet der vi vil/må ha det...
Skulle hatt en tankt som var 40cm dyp, 25-28 cm bred og 25-30cm høy. Men det finner vi ikke... :nonod:
