Prosjekt: Oppussing Av Sjømann22. Masse Arbeid Gjort, Mye Igjen!
Volvomekanikeren
ref bildene, skuddpremie på folk som bruker ikke syrefaste ting, og igjen, skuddpremie på de som bruker skruer og ikke bolter med mutter og låseskive der man har muligheten for å bruke det, kontra skruer.
Altså du mener jeg heller budre hatt gjennomgående bolt, med låseskive? Då må jeg nok ha ny flens, eller borre nye hull... Jeg var tenkt og kjøpe noen låseskiver og ha på hvær skrue, så burde vell det holde?
Du Martin,ligger sjappa til Mor på Sartor Senter?
Jeg må også sy gardiner. :rolleyes:
Hey kokkfan :cheers: Den ligger i Temahuset, vedsiden av Sartorparken. I øveste etasje der med tannlegen om du vet hvor det er :tongue:
Tlf: 56331069.
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Ingen vits med mutter så lenge du har gjenger, hvis det er flensen du tenker på. Sprengskiver er nok lurt ja. Få lånt deg en momentnøkkel og dra boltene til spesifisert moment, så sitter de nok. Jeg tror helst andersb tenker på montering av utstyr i glassfiberen, der er det greit med mutter og stor skive på baksiden om man skal feste noe man må stole på. Så som håndrekker, håndtak etc. Men til mindre utstyr som ikke får stor belastning så er plateskruer helt OK (sammen med litt Sikaflex da).
Ja, for dere som kjører "hoppebåt" så er nok dette et kjent problem. Påkjenningene blir jo store da. For oss med saktegående snekke er kanskje saken noe annerledes. Min erfaring er at karosseriskruer kombinert med Sikaflex ikke løsner, og heller ikke brekker så lenge det ikke er snakk om utstyr med stor belastning. Men om jeg skal montere rekkestøtter, håndtak og lignende er det selvsagt bare gjennomgående med stor skive som gjelder!
Kæpt'n Fredrik har et poeng, men for å borre hull i akslingen må du gjerne ha den ut av båten og ha tilgang på en benkeborremaskin.
Har du ikke det kan du borre et hull i klemflensen ganske så nært selve flensen, akslingen må dekke hullet når den er på plass i klemflensen.
Hullet gjenges og når akslingen er på plass i klemflensen og boltene er trukket til setter du en bolt i det nye hullet og trekker til til, det vil mest sannsynlig gi den ekstra friksjon du behøver for å hindre at akslingen spinner i klemflensen.
Var det pes å få av flensen eller? Har forsøkt på min, men det nyttærnte. Skruene sitter dønn.
Den var null problem og få av. Men no hadde jeg den av for 3 måneder siden da jeg kappet akslingen. den var ikke vrien og få av då heller... Akslingen er ganske ny, så den har nok ikke stått på særlig lenge! :cheers: Prøvd og varme godt på skruene? Fyr på med 5-56. Vent en stund før du varmer, så pleier det og løsne! Har du maskin til og skru av og på dekkene på bilen kan du nok bruke denne! :smiley: Med forsiktighet! :yesnod: hehe
Hvorfor ikke borre hull i flensen og akselen og bolte det sammen? Det funker i teorien
Skal ikke være nødvendigt! :smiley: Hadde ikke dette systemet fungert, så hadde det nok ikke vært lovligt og selgt. Er nok bare litt kraft og låseskive på skruene som skal til! :cheers:
Kjekt å se deg her igjen Sjømann22 :smiley:
Kjekt og se deg også! :flag_bp:
Då er det på tide med en liten update her! :flag_bp: Har gått til innkjøp av 2 subber (1300 kr, brukt) 2x 6*9 (800 kr, brukt) 1 Maxgear forsterker (1200 kr, Brukt) :flag_bp: Så nå slipper jeg de fissne dritt høytalerne fra biltema som sprenger bare du ser på dem! :crazy:
6*9'ene. Bygget kasse til de, så de spiller bedre! :flag:
Maxgear forsterker. 400watt.
Også nydeligheten som kommer til og vribrere mere en Yanmar'n gjør på tomgang :clap:
Så har forsterkeren kommet på plass :wink:
Koblet +12, Rem, ground og ledninger til subene.
Fant ikke noe plassering til subben, så den får stå her:
Ene 6*9'en nedenfor styrekonsoll, og den andre i skapet i cocpit.
Fikk ikke filmet lyden, da det bare skurrer grunnet dårlig kamera (mobil) Men det var så høyt på halvt volum at min mor ringte fra huset og måtte be meg skru ned :lol: Men film kommer straks jeg får lånt meg ett bra kamera! :flag:
Artig med anlegg Martin! :flag_bp: Men hvorfor ikke bygge inn høyttalerene og subbene? Og husk at forsterkeren blir varm, og den må ha luft. :sweat: Bare legg hånda på blokka på den og kjenn om den ikke blir for varm :sweat:
Blir bra snekke dette her da! Med anlegg, dass og motor som er i topp stand! :flag_bp::sailing:
Mvh
Fredrik
Regner med du mener og felle det inn? Jeg gjør ikke det med tanke på om jeg selger båten, og vil gjerne ta med anlegget då.. Vist jeg lager store hull i treverk, kan jeg ikke ta ut høytaler'ne igjen! :cheers: Helt riktigt at forsterker blir varm, men det er også helt normalt, og dette skal'n tåle! :cheers:
Du får legge lyd fra en schwær V8'er på ipod'en og spille på full pupp når du skal klappe til kai. :cool:
Hehehehe, eller politi sirene! :lol:
