Skal lage flåte, Trenger hjelp!
Deckboss
Guest Kaptein Fredrik
Tenker du på om hvis det blir vekt mer på den ene siden? Om det er det du mener, så ja det er ganske så vinglete og skummelt. På den flåte jeg bygde, da måtte 2 hk motoren min festes veldig langt ned pga oppdriften, så vi måtte sette oss lengre bak. Da vi tok på 15 hk motoren, så gikk det ganske greit(men veldig skummelt) fordi den var langstammet. Ikke noe som skal til før det blir skjevt.
Men vi snakket litt om innenbords motor. Har du tenkt på å ha det?
Det du i hovedsak trenger er :
*En motor(Briggs & Stratton?)
*Et vinkelgear om motoren har vertikal aksel(kan bruke ett undervannshus fra en utenbordsmotor)
*Akslinger(stålstenger)(du kan kjøpe gjengestålstenger på Maxbo eller Biltema osv.)
*Sveiseapparat
*wire til gass og gir
*Ett ror(kan lages av planker, stål eller glassfiber)
*Wire til roret(du kan også lage en egen anordning for roret med tau og slikt. Eller bruke en stålstang)
*Propell
*Ett forum til hjelp:)
*Verktøy
Men om du ikke kan sveise eller skru motor, så anbefaler jeg at du bare lager ett motorfeste i stål eller noe slikt. Men det bør være lavt nede.
