Antenne til ICE, størrelse og plassering på seilbåt
tomcat
hei!
Skal hjelpe en kamerat med å montere opp utvendig antenne til ICE routeren. Han har en Hallberg Rassy 37 der VHF antennen er montert på mastetopp.
Det jeg lurer på er:
- er det noen fordel å montere ICE antenne på mastetopp
- og vil det bli noe problem med nærhet til VHF antennen
- ICE selger en båtantenne, noen som har erfaringer med denne? Er det noen fordel med alternativ antenne (lengre?)
Antennen til ICE har vel 3dBi gain, og skal være helt OK. Selv har jeg en lignende antenne på ca. 1,3m med 5,15dBi gain, og det finnes også antenner med større gain, f.eks en på ca 2,4m med 7,15dBi gain. Selv har jeg aldri vært uten forbindelse mellom Son og Göteborg med min antenne. Og som for VHF, plasseres antennen høyt, får den lengre rekkevidde.
Lars H.
pt. Björkö, Sverige
webcam fra båten her
Klin inntil hverandre ville jeg ikke plassert antennene, selv har jeg ICE-antennen ca 1,5m til siden og ca. 0,5m lavere enn VHF-antennen, og det har aldri skapt problemer. Men det er godt mulig jeg mister ICE-signalet mens jeg sender med VHF'n, men hva så. I hvert fall forsvinner TV-bildet når jeg sender fra VHF'n. TV-antennen er plassert rett ved foten til VHF-antennen.
Lars H.
pt. Björkö, Sverige
Er en litt uheldig med avstanden, kan faktisk den ene antenne virke som en reflektor/direktor (ref alle ekstra pinnene på TV-antenner) for den andre antennen og ødelegge retningsdiagrammet slik at antennen ikke lenger tar imot/sender like godt i alle retninger. Men står de i forskjellig høyde, er dette ikke et problem.
Lars H.
pt. Björkö, Sverige
Hei,
Er helt enig i Lars sine råd her, men du kan jo fort få skygge fra masta om du senker denne i forhold til toppen av denne.
Selv har jeg motorbåt og det er vel ca 1 meter mellom antennene. ICE antenna er montert omentrent 30 cm over innfestingen på VHF antenna. Så langt har jeg ikke klart å få noe vesentlig bedre hastighet med denne antenna en de som allerede står på modemet, så jeg lurer litt på om det egentlig er noe vits i en slik antenne på motorbåt. Men så har kappet ned kabelen, så jeg lurer på om selve kabellengden er kritisk.
Hva med deg Lars har du prøvd å måle forskjellen i nedlastings hastigheten med og uten ekstern antenne?
det finnes splitters /filter så att du kan bruke VHF-antennen til både VHF / 450 Mhz / Fm
eller som man ser på mange tyske seilbåter....combiantenner.......(disse er litt dyre.....men en splitter/filter er billige !)
Antennen der DSC-Atlantic
DELTA 200 S
DELTA 450/900
DELTA 22 M
geeignet für:
  • GSM 900 MHz
  • NMT 450 MHz
  • VHF mit DSC/AIS
  • TV analog
  • AM/FM Radio
  • SSB Receiver
  • DVB-T
  • T-DAB
Optionen:
  • Windex
  • Weatherfax
  • Navtex
2-Kabel Technologie Zum Shop
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Jeg byttet i år til en ICE trådløsrouter som har en 30cm glassfiber marin NMT antenne
denne sitter i toppen av radarmasten
Opplever enkelte steder at jeg ikke får signal..bl.a i Grundsund syd for Lysekil og i deler av Smøgen
Når jeg bare bruker den på batteri med de innebygde antennene kan centimeter variasjoner i plassering utgjøre store forskjeller
I Smøgen heiste jeg opp routeren i en plastikkpose etter storseilfallet og det var topp til batteriet gikk ut.
Konklusjonen min må bli at antennen skal flyttes opp i masten til neste sesong.
mvh
Leif
  • 7 måneder senere...
Var og kjøpte meg en slik ICE router i dag og så har jeg en slik magnetantenne fra ICE fra før av som jeg har brukt til en slik ICE USB dongle sak, ekstern antenne skal kobles inn istedet for en av antennene på routeren , men pluggen passer ikke inn på routeren.
Er det noen som har hatt samme case og vet om det finnes en overgang av noe slag ?
Her er hastigheten for ICE her hjemme på Skjetten i 2.etg i rekkehus av tre med D-50 modem uten ekstra antenne, målt nå nettopp:
Lars H. :smiley:
Så dårlig resultat som du viser, har jeg aldri vært i nærheten mellom Drøbak og Göteborg, her er det noe som ikke stemmer.
Lars H.
Skal du bruke magnetantennen som ekstern antenne? Kjøper du ekstern antenne fra ICE så får du med ledning og riktig kontakt. Tror ikke det er noe feil bare at du trenger en sikkelig ekstern antenne.
Siden denne tråden startet med ICE-antenne for seilbåt, tenkte jeg at jeg nok en gang skulle ta opp temaet om hvorvidt man kan bruke akterstaget til dette.
Det jeg er litt "redd" for er dette med impedanse; kan man risikere å "brenne" utgangstrinnet på D35'ern?
Selv ser jeg for meg å skifte akterstaget til Dyneema (strekkfast tau) og henge på en isolert ledning der, av passende lengde. Vil da 1/1 bølgelengde være bedre enn f.eks. 1/2? Hvordan påvirkes impedansen i denne sammenheng; og hvor mye betyr dette?
På en seilbåt burde det derfor være enkelt å få antennen bortimot helt opp til toppen av akterstaget, uten at dette går på bekostning av VHF-antennen.
PS: Jeg har også en Comrod combiantenne VHF/GSM900 - med to innstøpte dipoler i én pisk, dersom det ikke er noe jeg har misforstått. Er det mulig å bruke denne til f.eks ICE - i og med at 900MHz er det "dobbelte" av 450MHz?
Har du forslag om hva som er galt så er jeg lutter øre, hadde en slik router for ett år siden som gikk i retur da den var ubrukelig men dengang testet jeg ikke med ekstern antenne.
Skal bruke magnetantennen jeg fikk gratis fra ICE som ekstern antenne ja, problemet er at pluggen som fulgte den antennen er den knøttlille som passer den lille USBdonglen ikke routertypen. Jeg fikk den fra ICE så man skulle tro den skulle passe men det er et par år siden så det er mulig routertypen ikke var kommet dengang og at de da ikke leverte med en slik overgang.
Håper jeg får det til å fungere nå med en ekstern antenne for jeg har ingen returrett denne gangen (firmaabbonement over disk)
Testet igjen nå, ping er oppe i 2400ms nedlasting 50kb og så oppe i 600kb opp og ned.
Routeren står oppe på dekk under sprayhooden, har magnetantenne fra ICE men den passer ikke så jeg får ikke koblet den til. Finnes det andre steder man kan kjøpe antenne enn ICE ? har f.eks clas ohlson antenner som passer rett på der man skrur ut den ene antennen på routeren til Ice ?
Når det gjelder den magnetfotantennen jeg har, kanskje ikke det er det ideelle om jeg får tak i en overgang.
Fant dette på svenske ICE sine sider
Magnetfotsantennen skall
placeras på en metallyta för
att fungera korrekt. Metallytan
fungerar då som en spegel och
antennen upplevs som dubbelt
så lång av radiosignalerna. En
metallyta kan till exempel vara
taket på en bil eller ett plåttak
på ett hus.
Placera antennen så nära
mitten som möjligt, men minst
33 cm från kanten av metallytan
eller biltaket. Om man använder
fl er magnetfots antenner så
skall dessa placeras så långt
ifrån varandra som möjligt,
Redigert av Enzo (see edit history)
