Antenne til ICE, størrelse og plassering på seilbåt
tomcat
  • 1 år senere...
Løfter en eldre tråd basert på info fra ReginaIII om at de får raskt Ice nett med ekstern antenne.
Jeg lurer på å montere ICE sin båtantenne på targaen, blir ca 5 moh.
Noen som kan vekrefte raskere nett med slik antenne?
Routeren er nye D90
Regina skriver at de har en antenne fra Holund. Hva er ideel lengde? Jeg tenker at vi maks kan sette på ei antenne på en drøy meter, da vil den matche VHF antenna som med stang er rundt 120 cm høy
Jeg kjøpte en slik antenne for båt hos Telrad for to år siden (jeg har kanskje et innlegg tidligere i denne tråden). Den heiser jeg opp i riggen i et ledig fall, dersom ice-boksen får for dårlige signal nede i cockpiten. Senest prøvd i Hamburgsund denne uka (alternativet til å kjøpe kode til havnas wifi på havnekontoret).
Ideell lengde er 1/2 bølgelengde, for da trenger du ikke "motvekt". 1/2 bølgelengde ved 450 MHz er cirka 32 cm (1/2*(300000/450))*0,95 der 0,95 er forkortelsesfaktor for selve antennepisken siden den ikke er vakuum, men en tråd eller en metallpinne. Men de antennene vi kjøper er konstruerte for 450-frekvensen, og man kan ikke måle lengden på den hvite staven og sammenlikne med frekvensen. Antenna mi er vel knapt en meter lang; kan ikke sjekke nå, for jeg er hjemme, og antenna er i båten.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
det er naturlig, hvis signalstyrken nede ved ruteren er akkurat nok, så vil den oppe i eksternantenna være bedre. Jo nærmere antenna er fri sikt til noden/motstasjonen, jo bedre signal får du. Det gjelder for marin VHF som er i 2-meter-båndet, og det gjelder enda mer for ice, som er i 70-cm-båndet.
Antennen til ICE har vel 3dBi gain, og skal være helt OK. Selv har jeg en lignende antenne på ca. 1,3m med 5,15dBi gain, og det finnes også antenner med større gain, f.eks en på ca 2,4m med 7,15dBi gain. Selv har jeg aldri vært uten forbindelse mellom Son og Göteborg med min antenne. Og som for VHF, plasseres antennen høyt, får den lengre rekkevidde.
Jeg har ICE antennen den er ca.30 cm lang (6m oppe i masta) Ble fortalt at jeg ikke skulle kveile opp det av de 20 m som ble til overs men kutte kabelen i rett lengde. Er stort sett fornøyd med den.
Fikk en 420/470MHZ antenne på 60 cm skal jeg skal teste etter "Salt - JanP metoden" på en plass som ICE har dårlig dekning.
For å se om det blir forskjell.
Må jeg ha spesialverktøy om jeg skal presse på en slik kobling selv? Om så, finns det på Clas Ohlson el?
Du trenger en TNC-kontakt, og slike finnes både for pressing og lodding/skruing. I begge tilfeller trenger du en kontakt som passer til diameteren på kabelen.
Elfa er et bedre sted å lete enn Clas... :yesnod:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Til info: båtantanna fra Ice koster 1499 fra Ice og 699 fra det svenske søsterselskapet.....
Er det et slikt verktoey som man fester koblingen med?
http://www.elektroshop.no/webshop?referer=none&p=p&ka=689
Det på elfa for TNC kontakter koster 1500 kr, og det er dyrt synes jeg.
Eller dette kanskje? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=80-480-63&toc=18966
Hm, funker dette på tv coax også? Isåfall er jo dette kjekt å ha :thumbsup:
her er stedet der antenna skal monteres.
Holund har en antenne som er 84 cm høy. Vhf antenna med forlenger på motsatt side er ca 130, så det bør kunne se ok ut.
Fire alternative festemåter tenker jeg på:
1. Borre i targaen, gjennomgående bolter. Antenna vil da stå til innenfor festet til antennebøylen (tykk rustfri bøyle, ca 52 mm diameter) omtrent der gps antenna står på toppen av bøylen
2. Klemme fast i vertikal del av antennebøylen, motsatt side av vhf antenna. utfordring blir å få antenne loddrett ettersom antennemasta heller ca ti grader innover. Feste som denne. http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9171 eller http://www.glomex.it/product_details.asp?id=V9176
3. Klemme fast på forlenger røret til den ytterste gps antenna. Røret her er ca 25mm i diameter. Dette festet http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA165
4. Feste på toppen av antennemasta, dvs vannrett del av 52 mm bøyle
Hva tenker dere er best? Tips om passende antennefeste mottas med takk :smiley:
Er avstand til gps antennene en utfordring?
Antennen er jo ret kort. Kan det ikke lade sig gøre at montere med et beslag på den horisiontale del af antennebøjlen lige ved siden af GPS-antennen? Jeg tænker, at det er lidt "make or break" for ICE i den kommende tid. EU har jo tvangsnedsat taksterne for data-roaming i EU og det har betydet markant billigere priser for dette. Desuden har jeg i denne sæson faktisk ikke været tilfreds med ICE's hastighed. Så min tanke er at montere en antenne og se om det virker bedre - men på en sådan måde, at den kan fjernes let og enkelt hvis ICE folder sammen eller ikke længere kan levere et tilfredsstillede produkt.
I første omgang tror jeg at jeg prøver med en flytbar magnet-antenne og ser om det giver en effekt.
Vær i øvrigt opmærksom på, at jeg har oplevet forstyrrelser på digi-TV'et når jeg satte ICE-modemmet på targa-bøjlen!
Sjøtunga: Tak :smiley: Jeg var nok lige lidt søvnig der.
