Sikring går ved tilkopling av landstrøm
NAL
Trenger litt hjelp her.
Ved tilkopling til landstrøm har jeg i det siste, flere ganger, opplevet at sikringen går. Noen ganger på landsiden, og ved et par anledninger i båten. Lar kabelen stå tilsluttet og vipper opp sikring - alt OK.
Landstrømmen forsyner en Victron 40A lader samt varmtvannsbereder. Ser at lader slår fullt ut ved tilkopling, men går deretter raskt ned til normal vedlikeholdslading. Et år gamle batterier. Har to landstrømskabler. Samme resultat med begge.
Er det slik at det er en "Peak" i det jeg kopler til som forårsaker dette?
Hvis sikringene til kontakten på linjen du kobler til er små (hender det er litt begrensning på forbruk for landstrøm) og den i tillegg er av den kvikke typen, så hender det at de kan gå. Dette er iblant fordi enkelte apparater som inneholder kondensatorer trekker en god del strøm i startøyeblikket for å lade kondensatorene opp. De trekker gjerne en del strøm i noen millisekunder, og det kan være nok til at den går. Løsningen er gjerne å skru på sikringen et par ganger til kondensatorene er ladet opp, så pleier det å gå greit.
De fleste moderne apparater har gjerne en krets som styrer dette og unngår at kondensatorer trekker for mye i det apparatet skrus på, men det hender at de IKKE har det. Så, det KAN være dette, men la det også være rom for jordfeil, som nevnt over, og, for den saks skyld, en hel del annet :-)
