Brodern later som han kan bytte stiften i magnettenninga :)
Brodern
I dag gjør jeg fremdeles ting jeg ikke kan. Nå er det stiftebytte i magneten.
Så da er det bare å rote frem noen stifter og litt verktøy, og spisse tunga :) Litt ombygging må nok til.
Det første er jo å plukke ut den gamle, som ser bra ut egentlig. Ser ikke slitt ut, men artig å bytte litt, selv om dette er ting jeg liksom ikke kan, noe særlig……..
Så finner jeg en stift som ser mistenkelig lik ut
Så må jeg jo plukke av den gamle av bunnfestet.
Den nye må også deles fordi den er litt annerledes, som et annet bilde vil vise.
Den lille messingpinnen, den skal bort :)
Sånn, etter litt overtalelse er den løs
Sammenlign hullene i enden, på den nye stiften er det mye mindre. Hadde ikke jeg en Dremel et sted tro…………………
AHAAAA, Dremel er greie saker :)
Etter litt forsiktig pussing ser det slik ut, stort og fint hull :)
Like a glove (eller på Norsk, som hånd i hanske)
Man setter på plass resten av stiften.
Så må jeg sette på den gamle ringskoen. Siden jeg er så sløv at jeg ikke har kabelskosettet mitt her (et lite søtt sett fra Würth (har jobba der)
Litt loddesaker. Se på den kjipe loddebolt holderen J den andre ligger på hytta, sammen med kabelskosettet….¤#&¤#/(# den svarte pølsa er litt krympestrømpe hvis du lurte :)
Loddebolten må jo bli varm, så da kan jeg fly litt helikopter………..brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Siden jeg regner med at alle er noen ræsere på lodding har jeg lodda ferdig (so har me joksa litt) og da ser det slik ut, ferdig med krympestrømpe. Litt jålete må jeg vel få være.
Så er det bare å feste ledningen å skru inn stiften. Siden jeg er en hai på øyemål trenger jeg ikke å bruke bladsøker på åpninga (og vil nok angre seinere)
Og da er det bære å lukke butikken
Takk for oppmerksomheten :)
Brodern
Føkk deg...
Hadde du fett på stiftakselen?
Ser heller ikke noe fett på slepeskoen. Her legger jeg bestandig på en kladd på bakelitten slik at det hele tiden kommer litt fett etterhvert som bakelitten slites. Uten fett slites det mye fortere.
EN ting til som er viktig med magneter er å sjekke børstene. Du har gjerne to børster på sleperingene. I tillegg vil du normalt finne en jordingsbørste. Den er lett å glemme. Har skrudd mest på MC-magneter, og når jordingsbørsten er slitt får du overslag i magneten så fort Siri melder overskyet vær. Ofte skurken når motorsykler stopper i regnvær.
Liker Reodor-ånden som hersker :cool:
Åpningen på stiften skal ha en viss åpning på maks. Vet ikke åpninga på denne enda, men 0.3-0.4 er ikke langt unna, 0.41 kanskje. Altså 0.41mm, for eksempel. blir det mer får man dårlig gnist, og kanskje overslag fordi gnisten kan vingle litt. Er det for trangt brenner man lettere stiften, tror jeg det var. Har ikke hatt bensiner på mange år. Er dieselfyr jeg :)
Helst 6.2 V8 :)
Føkk deg...
