Fordeler og ulemper med Marna 10 hk
Hobby 430 Sport
Fordelene er at du får den veldig billig og at den har en rolig gange i forhold til en tilsvarende dieselmotor. Ulempene er at den starter og stopper når det passer den, så påliteligheten er ikke helt den samme som med en 10hk Sabb. Men slitesterk er den, det er mange slike som fortsatt er i bruk et halvt århundre etter at de ble produsert..
Det er en veldig bra motor med rolig gange, Men den har ett par svakheter: på tidlige utgaver kunne ventilfjerene knekke og topppakningen ryke.Topppakningen røyk pga boltene til topplokket gikk i bunn av skrue hullet(Kapp av boltene min 5mm)Når ventilfjerene knakk var det vanskeli å få den til å gå normalt.
Og som med andre bensin motor er det lurt med bensinfilter og vannutskiller.
Bernt
Sjekk at tilstanden på magnetapparatet er bra. Et fuktig magnetapparat i dårlig stand kan gi vanskelig start og ugjevn gange. Hvordan motoren er å starte/driftsikkerhet avhenger mye av tilstand og vedlikehold. Ny olje, renset forgasser som er korrekt innstilt og magnet som er justert skikkelig gjør båtlivet mye lettere. Upolitelige motorer er som regel resultat av dårlig vedlikehold, bensinmotoren vil helst ha litt bedre vedlikehold enn en dieselmotor.
Fordelen med en Marna er at inneklimaet i båten blir mye mer trivelig enn ved en dieselmotor, da bensinmotoren har en mye roligere gange.
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
