Hobby 430 Sport Startet 19.August.2010 Link til dette innlegget Startet 19.August.2010 Er de noen som har noe og komme med ang marna 10 hk?? positive og negatvie ting :) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
index Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Fordelene er at du får den veldig billig og at den har en rolig gange i forhold til en tilsvarende dieselmotor. Ulempene er at den starter og stopper når det passer den, så påliteligheten er ikke helt den samme som med en 10hk Sabb. Men slitesterk er den, det er mange slike som fortsatt er i bruk et halvt århundre etter at de ble produsert.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Det er en veldig bra motor med rolig gange, Men den har ett par svakheter: på tidlige utgaver kunne ventilfjerene knekke og topppakningen ryke.Topppakningen røyk pga boltene til topplokket gikk i bunn av skrue hullet(Kapp av boltene min 5mm)Når ventilfjerene knakk var det vanskeli å få den til å gå normalt. Og som med andre bensin motor er det lurt med bensinfilter og vannutskiller. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 19.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Takker for svar, er de flere som har noe som ikkje er notert ned?? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Bernt Svart 19.August.2010 Link til dette innlegget Svart 19.August.2010 Lager og stempler er fra volvo B20. Pakninger fra volvo var biligere en fra Marna Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Sjekk at tilstanden på magnetapparatet er bra. Et fuktig magnetapparat i dårlig stand kan gi vanskelig start og ugjevn gange. Hvordan motoren er å starte/driftsikkerhet avhenger mye av tilstand og vedlikehold. Ny olje, renset forgasser som er korrekt innstilt og magnet som er justert skikkelig gjør båtlivet mye lettere. Upolitelige motorer er som regel resultat av dårlig vedlikehold, bensinmotoren vil helst ha litt bedre vedlikehold enn en dieselmotor. Fordelen med en Marna er at inneklimaet i båten blir mye mer trivelig enn ved en dieselmotor, da bensinmotoren har en mye roligere gange. Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Bernt Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 MB10A Har fordeler med Batteri tenning!! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 22.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Takk for tilbakemeldingene :) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
