Landstrøm, hvilke kabler er ok, og hvilke er fy?
Kjetil1
Tenkte å kjøpe meg en liten varmeovn og noe kabel, slik at jeg kan holde varmen inne og doggen ute når jeg ligger i gjestehavner.
Har lest at disse røde kablene er fy-fy, men hvilke kan man med trygghet bruke uten å få skumle blikk fra nabobåten?
Kan feks denne http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=150499373 med denne http://seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=5311 brukes?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Den røde PVC kabelen er ikke godkjent for utendørs bruk, med mindre det er for sporadisk bruk i tørt vær. Med andre ord ikke noe som har i en båt å gjøre. Det finnes jo skikkelige landstrømskabler å få kjøpt da, alla de gule kablene som ofte er å finne som landstrømskabel på mang en fritidsbåt. Men tror nok du kommer langt med en kraftig gummikabel også, sørg bare for at kontaktene er hele og tette.
Ja det er en skikkelig landstrømskabel, som du ser må du ha en passende landstrømskontakt for montasje i båten. Forstår kanskje innlegget dit slik at du bare vil ha noe alla en kabel direkte til ovnen din og det er det. Da bli det vel å gå for en alminnelig skjøteledning av god kvalitet, og evt en overgang alla den du linket til hos seasea i ditt første innlegg. De fleste moderne havneanlegg nytter nå den type kontakter.
Har 2,5mm2 sorte gummikabler beregnet for utendørs bruk ombord nå. Problemet med dem er at de lager stygge gummimerker i dekket om de blir tråkket på eller dratt over dekket. Kommer til å bytte dem ut med sånne gule etterhvert. Men det var en rimelig høy pris på de gule da.
MEDLEM I KNBF
...... mye amerikanske filmer hvor de ikke har jordfeilsbryter eller sikringer :giggle:
Er ikke f.eks gamle rød stive kabler som er beregnet innendørs farlige? Om ikke stein dau så blir det "hopp og dans" :crazy::yesnod:
Har sett mye "rar" kopling med lampeledninger-koplingsplinter-lampekontakter, som har ligget i fuktige ankerbrønner :headbang: . Dette er da farlig å ta i under visse omstendigheter?
Etter oppgradering i "vår" havn av strømsøyler med jordfeilbryter, sikringer og godkjent kabel Minimumskvalitet: H07RN-F 750V 3x2,5 mm2 er alt blitt sikrere, men slik er det ikke i alle gjeste- og hjemmehavner.
Krokede ror gjere lang fjord.
Mvh, "Minitrawler" Hallais
