Ca 8000 liter frostvæske, hvor fåes dette tak i?
Verrie
Ballast-/trimtankene ombord har ikke vært i drift på mange år, men settes nå i høst i stand hvor der også er bestilt passende pumpe for å pumpe væske mellom tankene. Pumpa er av reversibel type og er ganske kraftig.
Min båt er av stål, og vann i tanker er korrosivt, og ønsker i den forbindelse å benytte kjølevæske istedet for vann. (så fremt ikke noen kommer med bedre forslag/argumenterer mot min plan).
8000 liter skal fylles på, og det blir jo litt i volum, og jeg tenker da eksempelvis på skip som bytter ut kjølevæske av og til, denne kvaliteten er jo langt mer enn godt nok, og ønsker derfor forslag fra medlemmene om hvor jeg kan henvende meg til storforbrukere av kjølevæske for å hente dette?
pålagt å levere til godkjent mottak?
Det gjelder bare når væsken blir definert som avfall, hvis den skal brukes videre som ballast er ikke det noe krav. Men Verrie må levere til godkjent mottak hvis han ikke vil bruke den lengre. :yesnod: Det går også an å snakke med firmaer som har service på større kjøle/ fryseanlegg, de bytter også ut større mengder glykolblandinger innimellom.
Hilsen Sindre
Antagelig pirker jeg nå, men skulle bare gjøre oppmerksom på at konsentrert kjølevæske har atskillig HØYERE frysepunkt enn en kjølevæske/vann-blanding på ca 50%. Men siden du får så mange forslag om brukt kjølevæske får du antagelig en passende blanding uansett.
Det finnes firmaer som driver med pickling (syrevasking) av svart stål. De tilsetter et stoff helt på slutten etter at vaskingen er utført, da får mediet et preserverende effekt. Mediet er ikke lengere et problemavfall men kan dumpes på sjøen uten problemer. Jeg vet ikke hvordan dette mediet oppfører seg når det blir kaldt. Men vil det fryse i din båt? Tankene er vel i kontakt med vann som stort sett holder over null grader.
Men det er vel noen her på forumet som kjenner til dette bedre enn meg.
Min båt er av stål, og vann i tanker er korrosivt, og ønsker i den forbindelse . . .
Kjemikalieselskaper leverer til skipsfarten tilsetninger som brukes til alkalisk kontroll av bla. kjelevann (steamkjeler) samt «kit» til mengdekontroll.
F.eks.
NalCool - http://directory.fleetmag.com/product/10124563/Nalco_NALCOOL_Product_Line
Markem - http://www.trademarkia.com/auto-xs-77911836.html
Mvh
Kaldfisk
Det burde være godt nok å kjøre med ferskvann. Vi har hatt 340m3 ferskvann på stabiliseringstank i 8 år uten problemer. Vi sluttet med sjøvann pga vedlikehold på komponenter.
Jeg mener vi kjøpte kjølevanntilsetting med frostegenskaper av Univar sist. Merket var Dowcal og de leverte i store mengder til fornuftig pris. Men kjølevannstilsetting med frostegenskaper blir fort dyrt. Trenger du frostegenskapene?
Unitor chemicals er nevnt. De leverer marine kjemikalier gjennom willhelmsen ship service
da kan jo muligens en kjølvanntilsetting som "Unitor Rocor NB Liquid brukes". Den er nitrittbasert og tilsettes i små mengder. Jeg vil anta du trenger underknt av 50 liter. Det man må være oppmerksom på med mnge tilsettinger er at flere ikke liker alumineum. Det er jo heller ikke god sirkulasjon på tnkvnn og dermed vnskelig å holde konsentrasjonen konstant i blandingen.
Bare til orientering.
Vær obs på at monoetylenglykol er helsefarlig mens trietylenglykol er ikke ansett som helse eller miljøfarlig.
Trietylenglykol er selvfølgelig litt dyrere.
Glykol brukes for å unngå frost, og er ikke korrosjonsbeskyttende.
Litt lut (NaOH) vil gi korrosjonsbeskyttelse ved pH over 9. Den er selvfølgelig helseskadelig....
Når det gjelder Monoetylenglykol(MEG) som er oppstått i et firma så er det lovpålagt å levere det til godkjent mottaksanlegg.
Det finnes et firma i Bergen som gjenvinner brukte kjemikalier og som jeg har kjøpt regenerert MEG til for å konsevere motor og frostsikre med. Der for du sikkert fatt i den mengden du vil til en rimelig pris.
