Hvilken propell skal jeg velge på Draco 1700TL med Merc 120hk?
tomzern
Man må nesten få vite både type drev, utveksling på drevet, samt nåværende toppfart og max turtall oppnådd, før man kan mene noe om hvilken propell du bør ha.
Eller, dersom du mener at max turtall er riktig med din nåværende 15P propell, så ville jeg vel kjøpt en tilsvarende 15P Mercury Black Max propell og sagt meg fornøyd med det. Dette er en utmerket allround alu-prop som gir god ytelse i de fleste tilfeller.
Gir ratio er 1,98:1 og maks turtall er 3900-4300 oppgitt av mercruiser ihvertfall..Jeg har ikke prøvd båten selv enda, men forrige eier sa at den gjorde 32-35 knop..Grunnen til at jeg må bytte propell, er at jeg mangler den senterhub'en i den propellen jeg har nå..Forrige eier har tydeligvis rotet den bort :rolleyes: Kjøpte båten med drev demontert..
